--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市全民北斗科技有限公司
12內容 |  4.4k浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
◆支持 BDS、GPS、GALILEO、GLONASS、QZSS全系统GNSS,支持厘米级的精度。
◆配备10.1寸屏,超大交互视野;户外三防结构设计,性能稳定。
◆Android 11,8核2.0 GHz,3G/4G+32G/64G可选存储,运行流畅。
◆可选配新大陆CM60百万像素扫描引擎,专为密集型条码采集场景打造。
处 理 器 : 8核2.0GHz
操作系统 : Android 11
R A M    :   3G
R O M    :   32G
卡 槽    : 3选2,可支持2个nano SIM或者支持1个nano SIM+1个SD卡(256G)
摄 像 头 : 前摄5M;后摄13M
显 示 器 : 10.1寸,IPS高亮屏
分 辨 率 : 800*1280
触 摸 屏 : 5点电容触摸屏
尺寸/重量: 258*174*27.5mm/750G
T y p e c   : OTG、支持快充
蓝 牙  : BT5.0 BLE
W i - F i   : IEEE802.11 a/b/g/n/ac2.4/5G双频
数据通讯 : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8,TDD-LTE B38/B39/B40/B41,TDSCDMA B34/B39,WCDMA B1/B2/B5/B8,GSM B2/B3/B5/B8CDMA1x/CDMA2000   BC0/BC1
扬 声 器 :    音量95±3db
定    位 : GPS+BD+GLONASS
G N S S   : 支持多星联合定位 BDS:B1l,B2a,GPS/QZSS:L1,L5,GALILEO:E1,E5a,GLONASS:G1
定位精度 : GNSS  2.5m CEP;D-GNSS<1.0m CEP;RTK 8mm+1ppm(V)
首次定位时间: 热启动2s
捕获灵敏度: -148 dBm
跟踪灵敏度: -165 dBm
数据刷新  : 1Hz(5HZ可选)
支持数据格式: NMEA-0183
扫描头选配:NLS-CM60,EAN13,EAN8,UPCA,UPCE,Code128,Code39,Codabar,UCC/EAN128,RSS,ITF,ITF14,ITF6,ISSN,ISBN,
Standard 25, Matrix 25,Industrial 25,Plessey,MSl Plessey,Code 11,Code 93,PDF417,QR Code,DataMatrix,AZTEC汉信码,Maxicode, Micro QR,Micro PDF417,Composite
 北斗高精度定位平板终端,北斗亚米级定位平板终端,北斗厘米级定位平板终端
防爆标志 : Ex ib ⅡCT4 Gb / Ex ib ⅢCT130℃ Db
工作温度 :  -20℃至+70℃
存储温度 : -30℃至+80℃
工作湿度 : 5%至95%
防尘防水 : IP67/跌落1M
静电防护 : ±15kV空气放电,±8kV接触放电
