--- 产品参数 ---
公司logo
济南米莱仪器有限公司
60內容 |  2.6w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
LEAK-S1真空衰减法密封测试仪采用真空衰减法测试,适用于食品、制药、医疗器械、电子元器件等行业的瓶、管、罐、盒、袋等产品的无损密封试验及包装完整性验证,以及安瓿瓶、西林瓶等试样的微小漏孔及泄漏量的无损密封性检测。
产品特征
双压法测试原理,对产品进行无损检测,测试结果重复性好,测试结束后自动判定试验结果
高精度的压力测试系统,适用于检测微小漏孔,也可以鉴别大漏孔样品,并自动判定合格与不合格的样品
采用原装进口的气动元件,进口双压力传感器,性能稳定可靠
可预设多级真空,用于分析试样的泄漏压力及最小泄漏量
多重试验模式,多种产品测试模式,可储存多种标准试样种类
大液晶触摸屏显示,一键化操作,操作界面简单直观
真空、测试和平衡时间可调,并可存储于数据库中,保证测试条件的一致性
试验曲线实时显示,数据智能统计,方便快速查看检测结果
具有数据自动存储、历史数据可进行快速查看并打印
可测试微米级漏孔的泄漏性能,数据结果具有可溯源性
配备微型打印机和USB通用数据接口,方便数据输出和传递
配有GMP权限管理系统,具备用户管理、数据审计追踪等功能
测试原理
真空衰减法密封测试仪主机连接一个真空衰减腔,将试样放入此测试腔内抽真空,试样内外有压差,气体通过漏孔进入真空衰减腔和主机,主机利用压力传感器和差压传感器监测测试腔内的真空度变化,通过真空度变化量来判断试样是否合格及样品最小泄漏量。
测试标准
 参照标准 ASTM F2338、USP 40-1207法规要求、YY/T 0681.18 无菌医疗器械包装试验方法 第18部分:用真空衰减法无损检验包装泄漏。
试验流程
采用无损性检测方法,不破坏测试样品,试验结果自动判定,减少人为因素影响,可检测大漏孔样品,也可检测无损密封样品。
将试样放入测试腔体,根据设定的真空度对测试腔进行抽真空。在“一定的时间内”到达设定的真空度,则判断试样无大的泄漏,反之则判断不合格。
设定保压时间、临界值,在设定的保压时间内真空度降到设定的临界值,则判断试样无中等大小的漏孔,反之则判断不合格。
设定测试时间,在测试时间内真空衰减率小于试样真空衰减率标准值,则判断试样无对应微米级以上漏孔,反之则判断不合格。
真空衰减法密封测试仪测试应用
基础应用
适用于玻璃瓶、管、罐、盒的整体密封完整性试验
适用于塑料瓶、管、罐、盒的整体密封完整性试验
适用于金属材料瓶、管、罐、盒的整体密封完整性试验
适用于安瓿瓶、西林瓶、输液瓶等材料的密封完整性验证
技术指标
指标
参数
真空度
0.0~-100 KPa
真空传感器精度
±0.25%FS
检测孔径精度
<3um
真空分辨率
0.1Pa
测试腔
样品尺寸、种类根据试样规格专属定制
 检测原理
双压法真空衰减测试
真空来源
真空泵
外形尺寸
490mm(L)×370mm(W)×370mm(H)
电源
AC 220V 50Hz
净重
主机:25kg
