WTR-06水蒸气透过率测试仪采用称重法测试原理,适用于塑料薄膜、复合材料、医疗用品、医用辅料等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节材料的水蒸气阻隔性能的技术指标。
测试原理
设备采用称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
参照标准
GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003-2015
测试应用
用于各种薄、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔,铝箔复合膜、防水复合膜、防水透气膜、防水卷材等水蒸气透过率测试
产品特点
称重法测试原理,设备全自动化测试,智能化程度高
配置进口高分辨率称重传感器,测试系统灵敏性高
增减重一体机,可选择增重法或减重法等多种试验方式
宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现高精度测试
标准吹扫风速使透湿杯内外湿度差恒定
人工智能间歇称重测量方法,有效降低系统误差
称重系统智能清零,称重系统配有保护装置,降低外界环境干扰
提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性
6腔独立测试,6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示
支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出
支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能
技术参数
测试范围:0.1-10,000/m².24h(常规)
试样数量:6件(9件、12件可选)
测试精度:0.01g/m².24h
系统分辨率:0.0001g
控温范围:15℃-55℃
控温精度:±0.1℃
控湿范围:10%RH-90%RH(标准90%)
控湿精度:±1%RH
吹扫风速:0.5-2.5m/s
试样厚度:≤3mm(其他厚度可定制)
试样尺寸: Φ74mm
气源压力:0.6mpa
