纤维丝摩擦系数是指纤维丝在相互接触并发生相对运动时所产生的摩擦力与作用在其上的垂直力之比值。摩擦系数分为静摩擦系数和动摩擦系数,分别用μs和μk表示。
定义和计算方法
摩擦系数定义为两表面间的摩擦力与作用在其一表面上的垂直力之比值,即摩擦系数=摩擦力÷垂直力。静摩擦系数μs表示两表面静止时的摩擦力,而动摩擦系数μk表示物体运动时的摩擦力。
影响纤维丝摩擦系数的因素
表面粗糙度:粗糙表面会增加两物体间的机械锁结,从而增加摩擦系数;反之,粗糙表面会减少物体间的相互接触面积,从而降低摩擦系数。
接触面积:摩擦系数与接触面积的大小无关,主要取决于表面的粗糙度。
材料硬度:与材料硬度相关的常数α也会影响摩擦系数。
测量方法和应用
纤维丝摩擦系数的测量方法通常包括使用专门的试验设备,如摩擦系数测试仪。这些设备可以测量纤维丝在不同条件下的静摩擦系数和动摩擦系数,从而评估其在不同应用中的性能。
技术参数
负荷范围:0~5N(其他量程可选)
测试精度:0.2%FS
行程:0-200mm
试验速度:0.5-500mm/min (可调)
试样高度:0~30mm
滑块质量:200g、500g
外形尺寸:510mm(L)X315mm(W)X230mm(H)
电源:AC220V50Hz
净重:20kg
测试标准
GB10006、ISO8295、ASTMD1894、TAPPIT816
