技术指标:
◆ 频率范围: 2 MHz ~ 4 GHz
◆ 频率精度: ≤± 5ppm @ +23°C±3°C
◆ 频率分辨率: 1 kHz
◆ 输出功率: +3 dBm
◆ 抗干扰能力:位于信道 +17 dBm
◆ 测量速度:回波损耗≤1.5ms/数据点;故障点定位:≤1.75ms/数据点。
◆ 采样点: 130, 259, 517,1033
◆ 校准方式:内置校准件,无需外部校准件校准。
◆ 回波损耗: 范围: 0.00 ~ 60.00 dB
◆ 回波损耗分辨率: 0.01 dB
◆ 驻波比:范围:1.00 ~ 65.00
◆ 驻波比分辨率: 0.01
◆ 电缆损耗范围: 0.00 ~ 30.00 dB
◆ 电缆损耗分辨率: 0.01 dB
◆ 内置功率计: 频率50M~ 4GHz;测试范围:–33 dBm 到 +20 dBm;大功率:+27 dBm,
日本安立S331L天馈线测试仪通用指标
◆ 语言: 中文界面
◆ 内部曲线存储: 可达1000条文件(文件可以是轨迹线,设置,屏幕截图,或任意组合)
◆ 显示:7.0”触摸屏,分辨率800×480
◆ USB存储:3个USB接口
◆ 输入和输出端口:
RF 射频输出: N型, 阴性, 50 Ohm
RF 反射输入: N型, 阴性, 50 Ohm
功率计输入:N型, 阳性, 50 Ohm
◆ 仪表应体积小,重量轻,便于携带,250 mm x 177 mm x 61 mm, < 2.0 kg , 包括电池。
日本安立S331L天馈线测试仪电源要求:
◆ 12V 车载电源;
◆ 220V 交流电源;
◆ 锂-离子电池,电池供电时间应不小于8个小时;
◆ 要求测试过程中,可对仪表充电,而不是靠仪表的电池供电;
◆ 明确设备正常供电电流和电压工作范围。
日本安立S331L天馈线测试仪工作环境条件:
◆ 工作温度: -10℃ 至+55℃;
◆ 工作湿度: ≤95%;
◆ 储存温度: -40℃ ~ +70℃。
日本安立S331L天馈线测试仪应用范围
◆ 仪表能进行回波损耗,驻波比,单端口的差入损耗和故障位置定位的测试。
