输液瓶内压力测试机
型号: NYY-03
品牌: Labmeter(米莱仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
济南米莱仪器有限公司
60內容 |  2.9w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
NYY-03输液瓶内压力测试机依据国标GB/T4546-2008玻璃容器耐内压力试验方法研发设计生产的。设备适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类玻璃瓶耐内压力测试,是瓶类生产和配套厂家、检测机构、科研院校对瓶子的内压力测试的主要工具。
测试原理
输液瓶内压力测试机通过电机带动的液压泵产生的压力经管道以等值方式分别传递到压力传感器和被测试的玻璃样品瓶内,线性增压直至达到预先设定值,在加压或保压过程中,如被测试样品瓶破裂,即为不合格,如测试结束系统自动泄压后,被测试样品瓶仍完好,既为合格。
测试功能
大液晶触摸屏控制,一键式操作、简单便捷
设备测试功能包含增压和保压两种实验,满足用户对测试方法的选择
测试性能稳定,可测范围大,测试压力读数精确到0.01MPa,最大可测试压力达6.00MPa,满足多种产品的测试要求
测试速度快,测试升压时间短,提高了测试工作效率
设备智能化测试,具有自动增压、保压、测试结束自动泄压、设备使用故障自动报警提示等功能
配备微型打印机,实验结束可打印测试的数据、结果以及日期,方便用户对测试结果的建档与保存
测试标准
该仪器符合多项国家标准:GB/T 4546-2008、YBB00172003-2015
测试应用
输液瓶内压力测试机适用于各种啤酒瓶、饮料瓶、西林瓶、输液瓶等各类玻璃瓶耐内压力测试,同时也满足各种不同容量玻璃瓶保压试验和爆破压力试验
技术指标
测定压力范围:0.1MPa -6MPa
压力分辨率:0.01 MPa
压力试验误差:±0.5%F.S
升压速率误差:<5%
瓶口夹具直径:Ф26(啤酒瓶标配,其他规格可定制)
接 口 尺 寸:Ф6 mm聚氨酯管
电  源: AC 220 V 50 Hz
外形尺寸: 670mm(L) × 560mm(W) ×1170mm(H)
净  重:98kg
