汉源高科16通道LED全彩大屏光纤收发器 诺瓦灵星雨卡莱特灰度摩西尔凯视达16路全彩大屏LED光电转换器
型号: HY5700-52216X-LC20A/B
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
599內容 |  8.2w浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
16通道LED大屏光纤收发器HY5700-52216X-LC20A/B是汉源高科为LED显示屏行业研发的一款远距离光纤传输设备,可以将传统的16路千兆以太网通过光纤链路扩展到80公里的范围。单模单纤光纤收发器必须成对使用,即发射机HY5700-52216X-LC20A必须与接收机HY5700-52216X-LC20B配对使用,否则联不通。汉源高科16通道LED大屏光纤收发器产品采用国外进口IC芯片,性能稳定,品质优良。采用宽温设计使收发器能稳定地长时间工作。LED指示灯能够充分监管收发器的工作状态,方便观察收发器的工作状态和诊断收发器故障。本产品为远距离LED显示屏控制卡的连接使用,应用于LED屏显示卡数据传输,电信、智能小区、铁路等宽带以太网长距离传输网络。
产品特点
2路10G光纤接口,数据传输速率为10Gb/s
16路RJ45千兆网口,每路数据传输速率为1Gb/s
标配传输距离为20公里的光模块,单模单芯
为LED控制系统设计,同步性及稳定性高
一对设备带16根网线,带载1040万像素点,支持市面上所有品牌的LED全彩控制卡
光电互转,自适应双向工作模式
支持热插拔,无需任何驱动和设置,连接即可使用
技术参数
产品名称:16通道LED大屏光纤收发器
符合标准:IEEE802.3z/AB,1000Base-T和1000Base-SX/LX
工作波长:1270/1310/1330nm
接口标准
电口:RJ-45,1000Mbps;双绞线超5类或6类线,传输100米
光口:LC,10Gbps
流量控制:全双工IEEE802.3x流量控制;半双工背压流量控制
防雷等级:三级防雷
环境规范
工作温度:-30℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:0~95%(无凝结)
传输距离:0~20km
电源:AC100~240V/50-60Hz
产品尺寸:440*220*44mm
