汉源高科HY5700-5218X-LC20A/B LED显示屏控制卡用单模单纤8路LED显示屏光纤收发器适用于LED电子屏光纤传输。产品能够同时兼容各大品牌全彩控制卡,8路LED显示屏光纤收发器的LED光电两端链路传输特性可以线性无阻塞传输高质的全彩画面,无失真的Voip数据包更加,大幅降低系统成本。8路LED显示屏光纤收发器可将将网络的传输距离从100米的铜线极限的扩展到80KM,通过使用数据链路2层存储转发模式和物理层直通模式两种网络传输技术来实现光电两种网络连接介质之间的数据传输。
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/FD/wKgaoWciMmaAD-HDAAKJjf0ihM8096.png)
产品特点:
1路10G光纤接口,数据传输速率为10Gb/s
8路RJ45千兆网口,每路数据传输速率为1Gb/s
标配传输距离为20公里的光模块,单模单芯
为LED控制系统设计,同步性及稳定性高
一对设备带8根网线,带载520万像素点,支持市面上所有品牌的LED全彩控制卡
光电互转,自适应双向工作模式
支持热插拔,无需任何驱动和设置,连接即可使用
技术规格
技术标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
MAC地址表大小:8K
接口:RJ45接口
光纤接口:
10000Base-FX口(LC接口)
LED指示灯:PWR、FX、TX、Link/ACT
电源
输入电压:220VAC
工作环境
工作温度:-30℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:金属外壳
安装:1U机架式
尺寸:440*220*44mm
符合标准
EMI:
FCC Part15,CISPR(EN55022)class
EMS:
EN61000-4-2(ESD),Level3
EN61000-4-3(RS),Level3
EN61000-4-4(EFT),Level3
EN61000-4-5(Surge),Level3
EN61000-4-6(CS),Level3
EN61000-4-8,100A/m
EN61000-4-12
冲击:IEC60068-2-27
自由落体:IEC60068-2-32
