HY5700-5218X-LC20A/B-DC是汉源高科为解决LED显示屏远距离传输而研发的一款桌面式8路LED显示屏控制用光纤收发器。此款LED大屏光纤收发器无缝兼容诺瓦、卡莱特、灵星雨、凯视达、海康威视、大华、仰邦、摩西尔、灰度、灵信视觉、诣阔、聚诚、中航等各品牌全系列全彩LED控制卡。汉源高科8路LED光纤收发器采用进口网络交换IC芯片。
汉源高科8路LED显示屏光纤收发器HY5700-5218X-LC20A/B-DC采用加厚型金属外壳,美观且结实好用,产品工作温度:-30℃~+75℃,并且产品的无故障工作时间达到100000小时以上,是户外LED显示屏远距离传输的LED显示屏控制用光纤收发器。
产品特点
1、1路光纤接口,出厂配置光纤模块,单个光纤接口带宽10Gbit/s
2、光纤模块支持热插拔
3、8路RJ45千兆网口,每路数据传输速率为1Gb/s
4、每路网络占用单独的千兆传输通道,互不干扰
5、一对设备带8根网线,带载520万像素点,支持市面上所有品牌的LED全彩控制卡
6、光电互转,自适应双向工作模式;网口序号对应连接,连线简便
7、支持热插拔,无需任何驱动,不需设置,连接即可使用
应用领域
◆户外广告LED显示屏
◆舞台搭建LED显示屏
◆体育赛事直播LED显示屏
◆联欢晚会/播控中心LED显示屏
◆指挥调度中心LED显示屏
◆机场/高铁信息发布LED显示屏
技术参数
光口指标
波长:单模:1270/1330nm;
出纤功率:0dBm~-3dBm/-5dBm~-10dBm
接收灵敏度:≤-26dBm
单波长带宽:10Gbps
传输距离:单模:0~20公里(40公里/60公里/80公里可定制)
光功率预留量:15dbm/20dbm/25dbm/30dbm
光纤接口:LC接口
网口指标
物理接口:标准RJ45
接口速率:纯千兆,全双工/半双工
网络介质:超六类非屏蔽双绞线
转发方式:存储转发,所有端口支持线速转发
网络协议:IEEE 802.3i;IEEE 802.3u;IEEE 802.3x Flow Control;
流控:IEE802.3X/IEE802.3Z全双工流量控制和半双工流量控制
线序:自适应直连和交叉连接方式
工作环境
工作温度:-30℃~-+75℃
工作湿度:无冷凝5%~95%
尺寸/供电/功率
尺寸:225*105*25mm
供电方式:5VDC
消耗功率:<6.5W
订购信息
HY5700-5214X-LC02-DC:4路LED大屏光纤收发器,多模双纤LC接口,传输距离300米,5VDC供电
HY5700-5214X-LC20-DC:4路LED大屏光纤收发器,单模双纤LC接口,传输距离10公里,5VDC供电
HY5700-5214X-LC20A/B-DC:4路LED大屏光纤收发器,单模单纤LC接口,传输距离20公里,5VDC供电
HY5700-5218X-LC02-DC:8路LED大屏光纤收发器,多模双纤LC接口,传输距离300米,5VDC供电
HY5700-5218X-LC20-DC:8路LED大屏光纤收发器,单模双纤LC接口,传输距离10公里,5VDC供电
HY5700-5218X-LC20A/B-DC:8路LED大屏光纤收发器,单模单纤LC接口,传输距离20公里,5VDC供电
备注:本系列LED光纤收发器,单模可定制40/60/80公里等远距离产品。汉源高科另有4路、8路、12、16路机架式全能通用款LED大屏光纤收发器。
