公司logo
肖克利环境试验箱
28內容 |  3.9w浏览量  |  21粉丝
--- 产品详情 ---
可程式恒温恒湿试验箱Programmable Constant Temperature and Humidity Test Chamber
恒温恒湿试验箱可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿的复杂的自然环境,用于检测材料在各种环境下的性能及试验各种材料耐热、耐寒、耐干和耐湿的性能的设备。适合电子、电器、手机、车辆、仪表、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
产品特点:
1.复叠式制冷系统
2.节能设计,电子膨胀阀,纯铜蒸发器,316不锈钢加热器
3.全方位安全设计,水电分离,三重超温保护,接地保护等
4.精选国内外知名品牌零配件:泰康、比泽尔、日立、松下等压缩机;西门子、丹佛斯、鹭宫、德力西等元器件
可选配件:
1.测试孔:Φ50和100mm可选,数量可选
2.加湿系统:可选配RO逆渗透纯水机和电子湿度传器
技 技术规格表 Technical Parameter
室 室温为+25℃,无试样条件下测得的数据(The data were measured without sample at room temperature +25℃)
标准容积
Standard  Volume
150L
225L
408L
800L
1000L
内箱尺寸(mm)
Internal  Dimensions
W500*H600*D500
W500*H750*D600
W800*H850*D600
W1000*H1000*D800
W1000*H1000*D1000
外箱尺寸(mm)
External Dimensions
W950*H1550*D1100
W950*1700*1250
W1250*H1700*D1350
W1450*H1750*D1350
W1450*H1750*D1550
温度范围
Temperature Range
-70℃~150℃,-40℃~150℃   (温度范围可定制Temperature Range can be customized)
温度偏差
Temperature Deviation
±2℃
温度波动度
Temperature Fluctuation
±0.5℃
温度均匀度
Temperature Uniformity
2℃
湿度范围
Humidity Range
10%RH~98%RH(15℃~85℃)   (仅湿热型For Damp-Heat only)
湿度偏差
Humidity Deviation
≤±3%RH(>75%RH),≤±5%RH(≤75%RH)  (仅湿热型For Damp-Heat only)
湿度波动度
Humidity Fluctuation
±2%RH
湿度均匀度
Humidity Uniformity
≤5%RH
升温速率
Heating Rate
≥3℃/min(RT-150℃,空载平均No-load average)
降温速率
Cooling Rate
≥1℃/min(RT-最低温度,空载平均 RT-Minimum Temperature,No-load average)
冷却方式
Cooling Method
风冷(可选配水冷)
Air-cooled (Optional Water-cooled)
最大热负载
Maximum Thermal Load
300W
电源电压
Voltage Supply
AC380V + 50/60HZ (部分可选配220V单项电some optional 220V single power)
最大功率
Maximum Power
3.5KW~8KW
参考标准
Reference Standard
GB/T 2423.1-2008  低温试验方法
GB/T 2423.2-2008  高温试验方法
GB/T 2423.3-2016  恒定湿热试验方法
GB/T 2423.4-2008  交变湿热试验方法(选配)
备注:JJF-1101-2019
本产品可进行定制,具体选型请咨询销售人员
This product can be customized, please  contact with the sales
--- 数据手册 ---
