步入式高低温(湿热)试验箱
型号: WMHB-06-40-W
品牌: shockley(肖克利)
公司logo
肖克利环境试验箱
28內容 |  3.9w浏览量  |  21粉丝
--- 产品详情 ---
步入式高低温(湿热)试验箱  Walk-in High and Low Temperature (Damp-Heat) Test Chamber
步入式高低温(湿热)试验箱主要用于动力电池模组、电池包、大型电工电子及其他产品、零部件及材料进行高低温湿热交变试验或恒定试验,模拟温湿度变化条件下对产品、零部件及材料进行质量及可靠性测试。
产品特点:
1.节能设计,比传统设备节能20%~50%
2.全方位安全设计,三重超温保护,接地保护等
3.电子 膨胀阀、纯铜蒸发器、316不锈钢铠装加热器
4.精选国内外知名品牌零配件:泰康、比泽尔、日立、松下等压缩机;西门子、丹佛斯、鹭宫、德力西等元器件。
可选配件:
1.测试孔:Φ50和100mm可选,数量可选。
2.加湿系统:可选配RO逆渗透纯水机和电子湿度传器。
3.控制面板及操作位可根据客户需求设计。
技 技术规格表 Technical Parameter
室 室温为+25℃和循环水温+25℃,无试样条件下测得的数据 (The data were measured without samples at room temperature +25℃ and the circulating w  water temperature +25℃)
标准容积
Standard  Volume
6m³
8m³
10m³
20m³
内箱尺寸(mm)
Internal  Dimensions
W2000*H2000*D1500
W2000*H2000*D2000
W2000*H2000*D2500
W2500*H2000*D4000
外箱尺寸(mm)
External  Dimensions
W2200*H2300*D2720
W2200*H2300*D3220
W2200*H2300*D3720
W2700*H2300*D5220
温度范围
Temperature Range
-40℃~100℃
温度偏差
Temperature Deviation
±2℃
温度波动度
Temperature Fluctuation
±0.5℃
温度均匀度
Temperature Uniformity
2
湿度范围
Humidity Range
10%RH~98%RH(15℃~85℃)(仅湿热型For Damp-Heat only)
湿度偏差
Humidity Deviation
≤±3%RH(>75%RH),≤±5%RH(≤75%RH)(仅湿热型For Damp-Heat only)
湿度波动度
Humidity Fluctuation
±2%RH
湿度均匀度
Humidity Uniformity
≤5%RH
升温速率
Heating Rate
≥1℃/min(RT-150℃,空载平均RT-150℃,No-load average)
降温速率
Cooling Rate
≥1℃/min(RT-最低温度,空载平均RT-Minimum Temperature,No-load average)
冷却方式
Cooling Method
水冷(可选配风冷)
Water-cooled (Optional Air-cooled)
电源电压
Voltage Supply
AC380V + 50/60HZ
最大功率
Maximum Power
23KW~35KW
参考标准
Reference Standard
GB/T 2423.1-2008  低温试验方法
GB/T 2423.2-2008  高温试验方法
GB/T 2423.3-2016  恒定湿热试验方法
GB/T 2423.4-2008  交变湿热试验方法
备注:JJF-1101-2019
 本产品可进行定制,具体选型请咨询销售人员
This product can be customized, please  contact with the sales
--- 数据手册 ---
