安捷伦N5183A信号发生器SMB100B
型号: N5183A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
384內容 |  3.3w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
N5183A
主要特性与技术指标
Signal 特征
100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz
20 GHz 输出功率时为 +19 dBm
频率切换速率:≤ 600 μs
在 20 kHz 偏置时,相位噪声 ≤ -116 dBc/Hz(典型值)
调制和扫描
AM、FM、ΦM 和脉冲调制
脉冲上升/下降时间 < 10 ns,脉冲宽度 20 ns
数字和步进扫描
预配置
对预配置 N5183AEP MXG 微波信号发生器固定配置进行评测
自动和通信接口
100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
符合 LXI B 类标准
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 PSG、8340、8360 和 8370 系列信号发生器
微波信号发生器针对制造业进行优化
N5183A MXG 微波模拟发生器具备宽带器件制造(高达 40 GHz)需的性能。该仪器提供 ≤ 900 μs 的频率切换(≤600 μs 典型值)以缩短天线测试和制造等应用的测试时间,其小巧的外形(2RU)可以更好地利用机架空间。MXG 微波模拟信号发生器凭借的功率和电平精度,可为驱动大功率设备提供可靠的激励。您可以配置 MXG 以满足当前的测试需求,例如本振替代、连续波干扰、用于设备表征的模拟调制,同时还能轻松升级以满足今后的测试需求。
简单的自我维护特性可大限度延长正常运行时间
MXG 微波模拟信号发生器的每个元件均能降低您的拥有成本,包括可现场更换的组件和现场性能验证工具。简单的自我维护、维修特性能够大限度地延长仪器正常运行时间
N5183A是Agilent出厂的一款微波信号源,频率有13G,20G,32G,40G,是一款经济实惠的微波信号发生器。在迈凯瑞购买有售前咨询,购买后售后完善。
信号发生器选型指南 技术概述 引言 是德科技提供从基带到 67 GHz(频率可进一步扩展到 1.1THz)的广泛信号发生器 选择。从基础功能到特性,每款信号发生器都为同级别产品树立了性能,能 够满足无线收发信机及其元器件的设计和制造要求 ;可涵盖从低频导航信号到蜂窝移 动无线通信再到毫米波雷达和卫星系统的广阔应用范围。另外,每款信号发生器都可提 供优异的合成频率精度和稳定性、经过校准的电平精度以及远程编程控制功能。 调制功能包括通用 AM、FM 和数字 I/Q 以及针对特定标准的制式,例如 GSM、W-CDMA、 HSPA、LTE、LTE-Advanced、GPS 和无线域网。是德科技提供多种款式的信号 发生器,包括台式和 PXI 模块化。 本指南提供产品概述和同类产品比较,以帮助您确定更适合自身需求的信号发生器;同时 也是在线选型工具的有力补充。
