DPO3054B
美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器产品简介:
美国泰克tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽
4条模拟通道型号
所有通道上2.5GS/s 的采样率
泰克DPO3054数字示波器标配USB连接
所有通道上的记录长度均为 5兆点
29 种自动测量
二手DPO3054B示波器MDO3054FilterVu™ 可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件
泰克DPO3054B数字示波器Wave Inspector控制功能可以迅速浏览波形,
自动进行串行总线和电源分析
为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作
DPO3000系列体积小巧,节约了平台或桌面上宝贵的空间
广泛的功能,加速调试的每一阶段
选配应用支持:电源分析、HDTV 和自定义视频分析
多功能混合信号设计调试工具
您可以使用一台仪器查看模 拟信号、数字信号和串行信号,
迅速找到和诊断复杂的嵌入式 系统设计中的问题。
由于高达500 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,
您可以获得必要的性能,满足当前许多主流应用的需求。
所有通道上标配高达5 M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,
同时保持精细的定时分辨率。
美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器主要性能指标:
500 MHz 带宽型号
4条模拟通道型号
所有通道上2.5GS/s 的采样率
所有通道上5 M 点的记录长度
5,000 wfm/s 的波形捕获速率
成套厉害触发
选配串行触发和分析功能:I2C、SPI、CAN、LIN、
RS-232/422/485/UART和I2S/L J/RJ/TDM自动串行触发、解码和搜索选项
二手DPO3054B示波器MDO3054混合信号设计和分析:并行自动触发、解码和搜索功能;多通道建立时间和保持时间触发;
MagniVuTM 高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率
泰克混合域示波器MDO3054
二手DPO3054B示波器MDO3054产品概述
泰克 MDO3054
MDO3054 示波器,混合域,500 MHz,4 通道,5 GS/s
泰克 MDO3054 混合域示波器是的 6 合 1 集成示波器,包括可选的集成频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和数字电压表/计数器。泰克 MDO3054 是完全定制和完全可升级的。泰克 MDO3054 是一款示波器,提供的工具来加速调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到在波形记录中搜索感兴趣的事件并分析它们的特征和设备的行为。
泰克 MDO3054 的特性和规格包括:
500 MHz,4 个模拟通道,16 个数字通道(可选)
可升级带宽以保护您的投资
2.5 GS/s 采样率
所有通道上 10 M 记录长度
9 kHz 至 500 MHz 频谱分析仪(可选 3 GHz)
5 位数字 DVM 选件可在购买后向泰克注册
FastAcq™ 高速波形捕获
Wave Inspector® 控件
33 个自动测量和波形直方图
9 英寸 WVGA 宽屏彩色显示器
可选功能:50 MHz AFG、121.2 ps 时序分辨率逻辑分析仪、协议分析仪
