GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D
型号: GSV1127
品牌: GSCOOLINK(基石)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市泰凌微电子有限公司
192內容 |  4.5w浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
Gscoolink GSV1127是一款高性能、低功耗的DP1.2/HDMI1.4转MIPI CSI-2/LVDS混合转换器。通过集成增强型微控制器,GSV1127创造了一种经济高效的解决方案,提供了上市时间优势。DP接收器支持最高21.6Gbps(HBR2,4通道),HDMI接收器支持最高9Gbps(TMDS,3G/3通道)。GSV1127具有嵌入式通道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和Billboard USB 2.0控制器,可以支持Type-C到MIPI桥接应用的Type-C备用显示端口。GSV1127的卓越架构使用QFN64提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对低功耗嵌入式应用。
HDCP 1.4在GSV1127中实现,用于其DP和HDMI端口。支持颜色空间转换、420-444/422转换、去隔行器和降尺度器,以实现灵活的视频处理。GSV1127支持HDMI Rx和DP Rx的音频提取,用于音频处理。
在4kV HBM容差范围内,GSV1127的工作温度范围为0ºC至70ºC,采用汽车合格工艺。
内部视频生成器可用于生成DisplayPort HBR2带宽中定义的任何未压缩视频定时,例如4K@30Hz, 1080P@60Hz, 480i@60Hz。
功能特征
一、DP接收
1、符合VESA DP 1.2a标准
2、符合HDCP 1.4
3、兼容DP和USB Type-C替代模式
4、支持HBR2、HBR和RBR(5.4/2.7/1.62 Gbps)
5、灵活的1/2/4车道主链路配置
6、可编程自适应均衡
7、支持全链路训练和无链路训练
8、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
9、支持音频提取
10、支持水平下料扩展至4K@60Hz格式
11、嵌入式任意EDID和MCCS
12、支持扩频时钟(SSC)
13、3D格式支持帧顺序、堆叠帧、并排、自上而下
二、 HDMI接收
1、符合HDMI 1.4b标准
2、在中继器/接收器模式下符合HDCP 1.4
3、数据速率高达9Gbps(TMDS 3Gbps/3通道)
4、可编程自适应均衡
5、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
6、嵌入式任意EDID(最多512字节)
7、DDC/HPD引脚的5V容差
8、支持框架包装的3D格式,并排、顶部和底部
三、MIPI CSI-2发送
1、支持使用D-PHY或C-PHY接口传输MIPI CSI-2 v3.0版本
2、支持2.5G bps 1/2/3/4通道MIPI D-PHY输出
3、支持5.7G bps 1/2/3线MIPI C-PHY输出
4、可编程输出摆动、转换速率和预加重
5、CSI-2车道重新分配和极性翻转
6、支持RGB888、RGB666、RGB565、RGB555、RGB444
7、支持YUV 4:2:2 8位、10位、12位
8、支持YUV 4:2:0传统8位
9、支持突发和非突发模式
四、单端口LVDS发送
1、LVDS,支持高达1080p@60Hz12位
2、兼容系列FPGA的LVDS标准(最多6对)
(1)可编程输出摆幅、转换速率、公共电压和预加重
(2)SDR/DDR/xN(N=1~7)LVDS时钟发射器,具有可配置的输出相位
(3)每条通道的数据速率高达1.5Gbps
(4)提供差速HS/VS/DE
(5)支持嵌入式SAV/EAV模式
3、符合VESA和JEIDA标准
(1)单端口LVDS发送
(2)可编程输出摆幅、转换速率、公共电压和预加重
五、USB Type-C DP替代模式接收
1、符合USB Type-C 1.1/1.0规范
2、符合USB Power Delivery 3.0规范
3、可编程USB Type-C通道配置功能
4、支持USB 2.0中的公告牌
六、像素处理器
1、颜色空间转换
2、YCbCr 444-420定时转换
3、具有固定水平和垂直2比率的缩尺,用于4K到2K的转换
4、用于隔行定时的去交错器
七、音频输出
1、从HDMI Rx/DisplayPort Rx/Type-C Rx中提取I2S和SPDIF音频
2、支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式进行音频提取
八、系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
2、使用外部闪存的嵌入式MCU
3、需要外部25MHz晶体
4、嵌入式MCU的UART/定时器/GPIO控制可用引脚
5、外部MCU访问片上功能状态的邮箱功能
6、温度传感器监控电路
