--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
安铂克科技(上海)有限公司
75內容 |  5.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
APSYN140低噪声频率合成器--输出可达43.5GHz
APSYN140是一款输出频率从100kHz至40GHz的低噪声频率综合器模块,具有从-10至+20dBm的可设置输出功率,兼具出色的相位噪声性能(-150dBc/Hz@1GHz,100kHz)和信号纯度(杂散低至-75dBc)以及20μs的频率切换速度,同时APSYN140采用与AnaPico高性能信号源相同架构可实现精确的频率合成,具有0.001Hz频率分辨率和0.01度相位分辨率。它还包括常用的基本调制功能,如:脉冲、PM和扫描等。
APSYN140拥有标准的USB和以太网口,以及可选的GPIB接口,用户可以非常方便的使用SCPI 1999命令集进行编程和二次开发。
APSYN140低噪声频率综合器模块以非常低的成本可以满足广大客户集成、重新定义或二次开发的需求。
带触摸屏的APSYN140频率综合器
APSYN140低噪声频率综合器模块的主要应用包括:
  • 用户系统集成或自定义信号源基础
  • 理想的ADC/DAC稳定时钟基准
  • 低相位噪声本振
  • 捷变频应用
主要技术规格:
参数
Min
Type
Max
备注
频率范围
100kHz
40GHz
9kHz
43.5GHz
可设置
频率分辨率
0.001Hz
相位分辨率
0.01度
功率范围
-10dBm
+20dBm
功率分辨率
0.5dB
频率/幅度切换速度
500μs
20μs
选件FS
SSB相位噪声@1GHz
    @1kHz
-140dBc/Hz
    @100kHz
-150dBc/Hz
SSB相位噪声@10GHz
    @1kHz
-120dBc/Hz
    @100kHz
-130dBc/Hz
宽带噪声
-160dBc/Hz
谐波
-15dBc
非谐波杂散
-75dBc
-60dBc
脉冲调制
    脉冲上升/下降时间
10ns
    重频(PRF)
0.1Hz
100MHz
    脉冲宽度
30ns
5s
    可编程码型长度
2
65536
    周期占空比
0.05%
99.95%
频率扫描步进时间
20μs
选件FS
其他调制
FM、PM
输入输出参考
100MHz
10MHz
选件LN
灵活的外部参考输入
1MHz
250MHz
选件VREF
主要订货信息:
型号
APSYN140
100kHz~40GHz频率综合器主机(模块式)
Opt LN
优化近端相位噪声和增强频率稳定性内部参考选件
Opt FS
20μs高速频率/幅度切换选件
Opt VREF
1MHz~250MHz灵活外部参考输入选件
Opt TOUCH
触摸屏控制选件
--- 数据手册 ---
