--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
安铂克科技(上海)有限公司
77內容 |  6.2w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
概述
安铂克科技(上海)有限公司的APMC3系列是一款经济型超高密度的可支持2~8通道的射频信号源。一个1U标准的机架式机箱可容纳多达8个独立可调节且可编程的信号生成通道,同时每个通道间可保持长期稳定的相参关系。每个通道的输出频率范围为 10 MHz 至 3 GHz,相位噪声极低:输出1 GHz 时为 -130 dBc/Hz@20 kHz,各射频通道之间具有很强的相位一致性。它可以通过基于个人电脑的图形用户界面软件进行直观控制。
一、产品描述
1.产品特性
APMC3系列甚至还额外提供一路单独的功率监测输入通道,配合标配功率检测传感器探头可分别对任意一路输出信号的功率进行高精度的检测确保每路输出信号的功率保持高度一致。该通道也可以作为独立的射频功率表对外部其他射频信号进行精确的功率测量。
此外,该仪器提供了 USB 和LAN的通信接口。每个接口都支持使用 SCPI 1999 命令集进行简便快速的通信。可以从任何主机系统快速实现对仪器的远程控制。针对 Matlab、LabView、C++ 等商业可用工具的各种编程示例使得控制实现非常简单直接。
功率监测输入通道(选件AP3)
安铂克高达八通道的多通道相参射频信号源
  • 输出频率:10MHz~3GHz;
  • 极低相位噪声:≤-130dBc/Hz@20kHz(1GHz)
  • 独立相参输出通道:最多8通道
  • 功率动态范围:-10dBm~+18dBm
  • 额外一路功率监测通道
  • 功率监测范围:-50dBm~+20dBm
  • 功率监测准确度:±0.5dB
  • 体积紧凑:标准1U机箱
机箱尺寸:
标准1U高度上架机箱
宽 X 长 X 高 = 428 X 467 X 44 mm
2.技术规格
二、应用领域
应用领域APMC3系列多通道相参射频信号源的重要应用
相控阵与波束成形系统测试为天线单元提供多路相参信号,验证波束扫描和指向准确性。
️ 卫星通信与有效载荷测试模拟卫星多通道信号传输,确保信号在空间传输中的相位稳定性。
多输入多输出(MIMO)技术测试模拟多天线传输环境,评估MIMO系统性能。
射频微波元器件测试测试放大器、滤波器、混频器等元件的性能。
⚡ 电子对抗(ECM)与电磁兼容(EMC)模拟复杂信号环境,测试系统抗干扰能力(电子对抗)或进行电磁干扰/兼容性测试(EMC)。
量子计算研究用于控制和操作量子比特(Qubits)。
自动化测试设备(ATE)与生产测试集成到自动化测试系统中,对电子组件或电路板进行高速、一致的自动化测试。
三、APMC系列SSB相位噪声性能
APMC系列SSB相位噪声性能
安铂克高达八通道的多通道相参射频信号源订货信息
主机:
APMC3-2:频率输出范围10 MHz~3 GHz两通道相参射频信号源;
APMC3-3:频率输出范围10 MHz~3 GHz三通道相参射频信号源;
APMC3-4:频率输出范围10 MHz~3 GHz四通道相参射频信号源;
APMC3-5:频率输出范围10 MHz~3 GHz五通道相参射频信号源;
APMC3-6:频率输出范围10 MHz~3 GHz六通道相参射频信号源;
APMC3-7:频率输出范围10 MHz~3 GHz七通道相参射频信号源;
APMC3-8:频率输出范围10 MHz~3 GHz八通道相参射频信号源。
选件:
选件AP3:额外增加一路10 MHz~3 GHz功率检测通道及探头;
选件APM:脉冲调制选件(每通道单独选件)。
