--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
安铂克科技(上海)有限公司
77內容 |  6.1w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
APS系列宽带低相位噪声频率综合器简述
安铂克科技APS系列宽带低相位噪声频率综合器的频率可以为100MHz到20/40GHz任意频率输出,频率的最小步进为0.1Hz,APS系列采用复杂的多路锁相环设计,其相位噪声当频率为10GHz可以达-120dBc/Hz@10kHz。
APS系列内部集成优秀的恒温晶振,后端对频率进行了多路分段滤波,让APS系列整个模块的谐波也非常优秀,经过多环处理后的射频信号杂散典型值为-70dBc,可以满足很多优秀的测试系统和信号处理。
一、APS系列宽带低相位噪声频率综合器描述
1.产品特性
输出频率范围:100MHz~40GHz;
输出功率范围:-40dBm~+10dBm
低相位噪声:-120dBc/Hz@10kHz(10GHz)
典型杂散:-70dBc
跳频时间:≤200uS
UART接口模块化设计便于集成
2.APS系列宽带低相位噪声频率综合器技术规格
主要电性能指标
输出频率(MHz)
APS20:100~20000
APS40:100~40000
频率步进(Hz)
0.1(0.1~20GHz)
0.2(20~40GHz)
跳频时间(uS)*1
≤200(不含通讯时间)
输出功率(dBm)
-40~+10
功率步进(dBm)
0.1
输出功率稳定度(dB)
±1(0dBm~+10dBm);±2(-40dBm~0dBm)
频率稳定度
±2e-7(外参考时同外参考)
频率准确度
±2e-7(外参考时同外参考)
杂散(dBc)(0dBm输出时)
0.1~20GHz:典型:≤-70dBc;最大:≤-65dBc
20~40GHz:典型:≤-65dBc;最大:≤-60dBc
谐波(dBc)(0dBm输出时)
≤-20
相位噪声
频偏
载频
标准
选件*2
载频
标准
选件*2
dBc/Hz@100Hz
@1GHz
-105
-108
@5GHz
-91
-98
dBc/Hz@1kHz
-125
-127
-113
-116
dBc/Hz@10kHz
-135
-137
-122
-125
dBc/Hz@100kHz
-135
-137
-122
-125
dBc/Hz@1MHz
-135
-137
-122
-125
dBc/Hz@100Hz
@10GHz
-85
-92
@20GHz
-79
-85
dBc/Hz@1kHz
-107
-112
-101
-105
dBc/Hz@10kHz
-116
-120
-110
-114
dBc/Hz@100kHz
-116
-120
-110
-114
dBc/Hz@1MHz
-116
-120
-110
-114
dBc/Hz@100Hz
@40GHz
-73
-79
dBc/Hz@1kHz
-95
-99
dBc/Hz@10kHz
-104
-108
dBc/Hz@100kHz
-104
-108
dBc/Hz@1MHz
-104
-108
脉冲调制(ALC打开)
调制深度
≥60dBc(@+10dBm)
脉冲调制源
内部/外部
调制脉冲宽度
100ns~10ms
上升/下降沿
≤50ns/100ns
外部参考输入
输入频率(10MHz)
10
输入功率(dBm)
7±3
频率稳定度
≤2e-8
频率准确度
≤2e-8
相位噪声(dBc/Hz@1kHz)
-155
输入阻抗(Ω)
50
二、应用领域
高端测试测量设备: 作为矢量网络分析仪、频谱分析仪、高性能信号发生器、相位噪声测试仪等的核心本振源或激励源。
电子战(EW): 干扰机、侦察接收机需要宽频带、快速跳频和良好的信号纯度。
保密通信: 高速跳频通信系统的频率源。
卫星通信与导航: 地面站设备、卫星有效载荷中的高精度频率源。
高速点对点微波通信: 需要低相噪保证高阶调制信号质量。
科研领域: 量子计算、高能物理、精密光谱学等需要超低噪声和极高频率稳定性的实验平台。
三、APS系列在10GHz时SSB相位噪声性能
总结
安铂克科技APS20/40频率综合器凭借其宽频带、高分辨率、低相噪、低杂散、快跳频和易集成的特点,在高性能射频系统的核心信号源市场,以低成本解决严苛频率生成。
