前言
2.5次元影像测量仪基于光学尺的全闭环运动控制,定位快、准、稳,支持无光栅尺应用。可以完成手机中框外形尺寸测量和台阶高度测量仪。新款高精度测量仪的是按照集节能,环保,安全,操作简单方便等特点为一体设计。
一、产品描述
1.产品特性
2.5次元影像测量仪是一种用于测量产品在静态下外形尺寸(也叫形位公差二维分析)的仪器。它能够在20°左右的情况下,对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料进行测量检测,精密影像测量仪采用4K高清镜头+USB3.0网口相机组成的成像系统,通过全闭环运动控制器实现导轨运动差补功能,X、Y可同时到达目标位置快速精准定位(当机器在高速运行程序的过程中,急停即启频繁,精准定位能够对测量结果稳定性有明显的帮助),定位精度可达光栅最小分辨率2个当量。运动平稳、噪音低、响应快。
以下5个特点可以概括易之测仪器2.5次元影像测量仪:
1、测量应用面广:包括绘图、标注、编辑、测量等操作面板,提供了点、线、圆、弧、椭圆、槽、矩形、环曲线等的测量及绘制;可直接测量计算直线度、圆度、位置度、轮廓度、平行度、倾斜度、垂直度、同心度、对称度、曲线的轮廓度、曲面的轮廓度等形位公差。
2、适应性广:可以适用于动力电池各种机构件的测量任务。
3、低能耗:一级节能控制系统,有效地利用能源。
4、低噪音:研磨轻音导轨,减少工作现场噪音污染,不影响其他工位工作。
5、可定制化:可以根据用户的需求进行定制化设计。
2.技术规格
名称 | 参数 |
测量行程 | ±2.6(L/200)μm |
运动速度 | 0-200mm/可调 |
使用环境 | 20±2℃ |
重复精度 | 2μm以内 |
程序保存数量 | 99组 |
被测零件大小 | 400*300mm(可定制) |
二、产品的结构
- 外形特点:设备的主体结构,通常由山东济南产大理石制成,具有良好的平面精度和结构强度,以确保设备结构能够在高温环境下不变形。四周有搬运手柄,方便运输和维护。
- 内部特点:运动控制器和马达伺服驱动按照**的排列方式进行布置,使得整个空间看起来非常整洁和有序。走线的设计也非常整齐,没有出现任何混乱或交叉的情况。
- 运动控制器特点:采用在2021版本上升级运动控制技术研发的专用控制器,与探针,光源,光栅尺构成强大的量仪电控生态系统。该控制器集XYZ工作台运动控制卡、光学尺数据采集卡、分区程控光源控制卡、操纵杆数据采集卡、探针处理和变倍/光源升降、XYZ手脉控制、双Y轴光栅等功能于一体,具有USB和网络通讯接口。
- 设备保护系统:安全保护系统是保障操作人员安全的关键部分,它配备有急停开关、滤波器、防止夹手、摇杆急停功能。安全保护系统能够及时发现和排除设备故障和安全隐患,保障操作人员的安全和设备的稳定运行。
三、影像测量仪校准条件
1、校准时至少应对影响影像测量仪准确度的环境条件参数加以控制,比如测量室的温度,标准器的度。上述条件的允许极限,在校准时由用户规定。环境条件在允许极限内,测量结果均有效。
2、应能够在满足校准规范的温度范围内稳定运行,温度波动应控制在±1℃以内。
3、仪器测量室内应无影响测量的灰尘、噪音、振动、腐蚀性气体和磁场干扰。
4、校准时应考虑,对于给定允许误差,影像系统配置(放大倍数、照明、物镜等)的限制条件。
5、校准前应确认仪器的外观及相互作用无影响校准正确实施及校准结果的缺陷。
