前言
河南郑州信阳二次元影像投影精密测量仪销售避免测量误差,为生产部或者仓库提供准确的数据报告,又可以不用加班了,对当月个人的绩效评级有帮助,心情舒畅大大的美。
一、产品描述
1.产品特性
河南郑州信阳二次元影像投影精密测量仪销售光栅尺传感器分辨率为0.5μm,测量精度为(2.5+L/200)μm,可以满足图纸标注大部分±0.05mm,少数±0.03mm尺寸偏差要求。配置自动变倍镜头,光学放大倍率在3X,影像放大120X左右,能够清晰的观察到产品的倒角圆角边缘处(如下图)。另外在测量倒角、圆角边缘细节位置自动调整放大倍率,不影响程序自动运行。测量完成后数据可以直接导入公司数据库用于统计分析。
1、外形特点:设备的主体结构,通常由山东济南产大理石制成,具有良好的平面精度和结构强度,以确保设备结构能够在高温环境下不变形。四周有搬运手柄,方便运输和维护。
2、内部特点:运动控制器和马达伺服驱动按照**的排列方式进行布置,使得整个空间看起来非常整洁和有序。走线的设计也非常整齐,没有出现任何混乱或交叉的情况。
3、运动控制器特点:采用在2021版本上升级运动控制技术研发的专用控制器,与探针,光源,光栅尺构成强大的量仪电控生态系统。该控制器集XYZ工作台运动控制卡、光学尺数据采集卡、分区程控光源控制卡、操纵杆数据采集卡、探针处理和变倍/光源升降、XYZ手脉控制、双Y轴光栅等功能于一体,具有USB和网络通讯接口。
4、设备保护系统:安全保护系统是保障操作人员安全的关键部分,它配备有急停开关、滤波器、防止夹手、摇杆急停功能。安全保护系统能够及时发现和排除设备故障和安全隐患,保障操作人员的安全和设备的稳定运行。
2.技术规格
测量行(XYZ) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
控制方式 | 手动 | 手动 | 半自动 | 半自动 |
测量精度 | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm |
注:部分行业Z轴可加高到30mm
二、对于河南郑州信阳二次元影像投影精密测量仪销售的选择有以下优势:
1.采用优质的碳钢制造。
2.经中频感应淬硬HRC50-55。
3.耐用、性能稳定、有良好的精度保持。
4.摩擦阻力小,精度高。
5.可以长期使用而无需维护。
6.设计用于很高的静承载和动承载。
7.具有很低的且平稳的摩擦系数,无“粘着”现象。
8.具有耐粉尘、耐腐蚀、耐冲击和耐边缘负载能力。
9.金属基材具有很好的吸震能力;能够在很宽的温度范围内使用;具有极低的磨损率,使用寿命长。
