特点
OC5260是一款外围电路简单的多功 能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK大功率调 光恒流LED领域。 芯片PWM端口支持超小占空比PW M调光,可响应最小60ns脉宽。PWM端 口为高电平时,芯片正常工作。为低电平 芯片时,芯片输出关闭。 芯片采用平均电流控制算法,输出电 流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输 出电压、系统电感的影响小;芯片内部集 成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳 定可靠。 芯片通过对LD端口进行控制实现三 功能切换。LD悬空时,系统为高亮模式; LD为VDD时,系统为1/2电流的低亮模 式;LD接0.2-1.2V模拟调光信号输入时, 系统为模拟调光模式。LD高低亮切换模 式,用来实现汽车 LED 照明的远近光灯 切换。LD模拟调光模式时,端口电压低 于0.2V,输出关闭。
◆支持高辉调光,65536:1 调光比 ◆宽输入电压:5-100V ◆平均电流工作模式 ◆高效率:最高可达 95% ◆输出电流可调范围 60mA~1.8A ◆内驱 100V/6A的 MOS ◆内置 5.5V 稳压管 ◆最大工作频率 1MHz ◆恒流精度≤±3% ◆支持 PWM/模拟/分段调光 ◆封装:SOP8
OCX/欧创芯 OC5260 ESOP8恒流驱动器
型号:
OC5260
