特点
OC5802L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功 率MOS,支持最高输入电压55V。 OC5802L 具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调 整率等特性。支持大电流输出,输出电流 可达3A以上。 OC5802L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 OC5802L采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5802L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC5802L 采用ESOP8封装,散热片 内置接VIN脚。。
宽输入电压范围:8V~55V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒压恒流 支持输出5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护
