特点
MP6513依靠电机电源运行
电压范围为2.5V至21V,可提供
输出电流高达0.8A,根据
逻辑控制。
MP6513由两个输入引脚控制。
两个开/关输入决定了输出
模式:前进、后退、滑行或刹车。非常
可以实现低待机电路电流
当输入1和2都处于低电平时。
全保护功能包括过电流
保护(OCP)、短路保护(SCP),
欠压锁定(UVLO)和过压锁定
温度保护(OTP)。
MP6513需要的最小数量
现成的、标准的、外部的
组件,可在TSOT23-6中使用
包裹。
宽2.5V至21V工作输入范围
0.8A最大输出电流
低MOSFET导通电阻(HS:500mΩ;
LS:500mΩ)
前进、后退、滑行或制动输出
模式
输入1时待机电路电流低
和2都很低
热关机
内部充油泵
逐周期过电流保护
(OCP)
短路保护(SCP)
TSOT23-6封装
