TI/德州仪器 PTH08T220WAD DIP11电源模块
型号: PTH08T220WAD
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  24w+浏览量  |  40粉丝
--- 产品详情 ---
特点
PTH08T220/221W是一款高性能16-a额定非隔离电源模块。这些模块代表
第二代流行的PTH系列电源模块,包括减少的占地面积和改进的
特征。PTH08T221W经过优化,可与全陶瓷电容器一起使用。
PTH08T220/221W的输入电压范围为4.5 V至14 V,需要一个电阻器来设置
输出电压可在0.69 V至5.5 V的范围内任意变化。宽的输入电压范围使
PTH08T220/221W特别适用于利用松散结构的高级计算和服务器应用程序
调节8-V至12-V中间配电母线。此外,宽输入电压范围增加了设计
通过支持严格调节的5-V、8-V或12-V中间总线架构的操作,实现了灵活性。
该模块包含一个全面的功能列表。输出过电流和过温停机
防止大多数负载故障。差动远程传感确保了严格的负载调节。可调节
欠压锁定允许定制开启电压阈值。Auto Track™测序是一种
流行的功能,大大简化了多个模块的同时加电和断电
电力系统。
PTH08T220/221W包括正在申请专利的新技术,TurboTrans™和SmartSync。这个
TurboTrans功能优化了调节器的瞬态响应,同时减少了流量
满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容器。此外,对于一个目标
输出电容器组TurboTrans可用于通过以下方式显著改善调节器的瞬态响应
减小峰值电压偏差。SmartSync允许多个开关频率同步
从而简化EMI噪声抑制任务并降低输入电容器RMS电流要求。
该模块采用双面表面安装结构,以提供低轮廓和紧凑的占地面积。
封装选项包括无铅和RoHS的通孔和表面安装配置
兼容的
•输出电流高达16-A
•4.5V至14V输入电压
•宽输出电压调节(0.69 V至5.5 V)
•总输出电压变化±1.5%
•效率高达96%
•输出过电流保护
(非闭锁、自动复位)
•工作温度:-40°C至85°C
•安全机构认证:UL/IEC/CSA-C22.2 60950-1
•预偏置启动
•开/关抑制
•差分输出电压远程检测
•可调欠压锁定
•陶瓷电容器版本(PTH08T221W)
•POLA™兼容
