特点
SCT2450Q是5A同步降压转换器
具有从3.8V到36V的宽输入电压,
它集成了一个48mΩ高侧MOSFET和一个
23mΩ低压侧MOSFET。SCT2450Q,采用
峰值电流模式控制,支持脉冲
跳过调制(PSM),典型的25uA低
辅助转换器开启的静态电流
在轻载或待机状态下实现高效率
条件。
SCT2450Q具有可调开关功能
频率从100 kHz到2.2 MHz,带外部
电阻器,它提供了优化的灵活性
效率或外部组件尺寸。转换器
支持与外部时钟同步
从100kHz到2.2MHz的频带。这个
SCT2450Q允许从高输入进行功率转换
电压转换为低输出电压,最小开启时间为100ns
高侧MOSFET的时间。
SCT2450Q是一种电磁干扰
(EMI)友好型降压转换器,可实现
优化设计以减少EMI。SCT2450Q
具有±6%的扩频FSS特性
500kHz开关频率的抖动范围和
降低开关频率的调制率1/512
传导EMI。
SCT2450Q提供逐周期电流限制和
打嗝过电流保护、热关机
保护、输出过压保护和输入
电压欠压保护。该设备是
提供8针热增强型ESOP-8
包裹。
•具备汽车应用资格
•AEC-Q100合格,结果如下:-设备温度等级1:-40°C至125°C
环境工作温度范围-设备HBM ESD分类2级-设备CDM ESD分类C3级
•宽输入范围:3.8V-36V
•高达5A的连续输出电流
•0.8V±1%反馈参考电压
•集成48mΩ高压侧和23mΩ低压侧
功率MOSFET
•25uA静态脉冲跳过模式(PSM)
当前处于睡眠模式
•最小接通时间100ns
•4ms内部软启动时间
•可调频率100KHz至2.2MHz
•外部时钟同步
•扩频(FSS)调制
EMI降低
•可调输入的精度启用阈值
电压欠压锁定保护
(UVLO)阈值和滞后
•低压差模式操作
•可推导逆变电压调节器
•过压和过温保护
•提供ESOP-8包装
