TI(德州仪器) SN74AVC2T245RSWR UQFN10双位双电源总线收发器芯片
型号: SN74AVC2T245RSWR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  24w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
特点
• 每个通道都具有独立方向控制 • 控制输入电平 VIH/VIL 以 VCCA 电压为基准 • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的 整个电源电压范围内运行 • I/O 可承受 4.6V 的电压 • Ioff 支持局部省电模式运行 • VCC 隔离特性 - 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态 • 典型数据速率– 500Mbps(1.8V 至 3.3V 电平转换)– 320Mbps(<1.8V 至 3.3V 电平转换)– 320Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)– 280Mbps(转换至 1.5V)– 240Mbps(转换至 1.2V) • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的 要求 • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求– 5000V 人体放电模型 (A114-A)– 200V 机器放电模型 (A115-A)– 1500V 充电器件模型 (C101)
这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源 轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.2V 至 3.6V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。 SN74AVC2T245 旨在实现两条数据总线间的异步通 信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 ( OE) 的逻辑电平 激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端 口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器 件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被 激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端 口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须 施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。 SN74AVC2T245 的控制引脚(DIR1、DIR2 和 由 VCCA 供电。 OE) 该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用 输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。 VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态。 为了确保上电或下电期间的高阻抗状态, OE 必须通过 一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小阻值由驱 动器的电流灌入能力来决定。
