SEIKO/精工 S-8254AAIFT-TB TSSOP16电池管理
型号: S-8254AAIFT-TB
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  25w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
特点
S-8254A系列是用于3系列或4系列锂离子/锂聚合物可充电电池的保护IC
电池,并包括高精度电压检测器和延迟电路。
S-8254A系列使用SEL引脚进行开关,保护3系列或4系列电池。
每个电池的高精度电压检测
•过充电检测电压n(n=1至4)
•过充电释放电压n(n=1至4)
3.90 V至4.45 V(50 mV步长)精度±25 mV
3.80伏至4.45伏*1
精度±50 mV
•过放电检测电压n(n=1至4)2.0 V至3.0 V(100 mV步长)
•过放电释放电压n(n=1至4)
2.
三级过电流保护
•过电流检测电压1
2.0伏至3.4伏*2
精度±80 mV
精度±100 mV
0.05 V至0.30 V(50 mV步长)精度±25 mV
•过电流检测电压2
•过电流检测电压3
3.
0.5伏
VVC1−1.2伏
精度±100 mV
精度±300 mV
可以设置过充电检测、过放电检测和过电流检测1的延迟时间
通过外部电容器(过电流检测2和3的延迟时间在内部是固定的)。
4.
5.
6.
可使用SEL引脚在3串电池和4串电池之间切换
充电/放电操作可以通过控制引脚进行控制。
0V电池充电
(7) 断电功能
(8) 高耐压
(9)
宽工作电压范围
启用、禁用
可用
绝对最大额定值:26 V
2伏至24伏
(10) 宽工作温度范围-40°C至+85°C
(11) 低电流消耗
•操作期间
•断电期间
最大30μA(+25°C)
最大0.1μA(+25°C)
(12) 无铅、Sn100%、无卤*3
*1.过充电滞后电压n(n=1至4)可以选择为0V或0.1V至0.4V的范围
50 mV步长。
(过充电滞后电压=过充电检测电压-过充电释放电压)
*2.过放电滞后电压n(n=1至4)可以选择为0V或0.2V至0.7V的范围
以100mV的步长。
(过放电滞后电压=过放电释放电压-过放电检测电压)
*3.详见“产品名称结构”。
