1 产品概述
DAQ-GP-LR4G无线辐照度传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线太阳能辐射测量产品。该传感器采用光电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳辐射。辐射传感器采用高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量太阳辐射量。
DAQ-GP-LR4G可直接读取当前太阳辐射值,接线方式简单。外形小巧美观,占用安装空间小。产品广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化以及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。
传感器终端默认支持采用4G/WiFi/LoRa等通信方式,支持MQTT、HTTP等通信方式,能克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现场部署时间和降低施工费用。
| 型号 | 特点说明 |
| DAQ-GP-LR4G | 4G通信,220V交流/12V直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。因为设备默认长期在线,可以支持远程配置参数调试,现场只需安装接电即可。 |
| DAQ-GP-LR485 | RS485接口,modbus通信协议,220V交流/12V 直流供电 |
DAQ-GP-LRWiFi DAQ-GP-LRRoRa DAQ-GP-LRNB | WiFi传输方式 LoRa传输方式 NB传输方式(定制,电池供电) |
2 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
3 产品特性
3.1采集特性
采集类型:太阳光辐射
量程:0~2000W/M²
,可定制其他量程
波长范围:400-1100nm
分辨率:1 W/M²
精度:±5%
采集频率:1秒钟~24小时,支持远程配置
3.2 电气特性
供电方式:7V~30V DC
功耗:0.06W
3.3 通信特性
无线传输方式:4G/NB-IOT/LoRa/WiFi
通信协议:MQTT/TCP/UDP/HTTP/SSL/ModBus RTU,可定制其他协议
数据转发:任意公网服务器
服务器中心数量:最多可支持同时向7个云服务器同时上报数据。
心跳包:支持自定义心跳包,可设置为信号强度。
注册包:支持自定义注册包,可设置为IMEI码。
定位:支持LBS基站定位,方便查询设备位置。
3.4结构特性
材质:PC塑料(外壳)
主体防护等级:IP65,粉尘雨雪环境可工作
主体尺寸:200mm×94mm×60mm
主体安装方式:壁挂或螺丝紧固
3.5 工作环境
环境温度: -25℃~60℃,湿度0%~100%RH
4 产品核心优势
- 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
- 采用防水透气膜,有效防止灰尘进入,透气性好
- 支持自定义注册包和心跳包,方便平台区分设备
- 支持任意私有物联网云平台和组态软件,提供数据协议对接
- 支持阿里云、百度天工、OneNet、腾讯云等主流云平台
- 非侵入式测量,不影响设备正常工作
- 支持远程配置参数,FOTA远程升级,最大限度减少现场施工维护的人员成本
5 数据上报通信协议
5.1 协议解析说明
UDP/TCP/MQTT/HTTP等多种推送方式,用户接收数据需提供云端服务器公网IP(或域名)地址和端口号。
JSON格式数据报文示例:
{"light radiation":731,"ID":"860344048491162"}
报文解析:
"light radiation": 731, //光照辐射,单位W/
"ID": "860344048491162" //设备ID
5.2 协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
6 平台对接
6.1 默认平台
产品出厂默认连接我司指定工业物联网平台,平台界面如下:
电脑端浏览器界面
6.2 用户指定平台、
以阿里云平台对接为例,用户在阿里云物联网平台创建产品和添加设备后,用户需提供一个三元组:{ProductKey , DeviceName , DeviceSecret }和要发布的MQTT主题。
例如三元组的值分别为:
ProductKey = b0FMK1Ga5cp
DeviceName = 862991419835241
DeviceSecret = y7MTCG6Gk33Ux26bbWSpANl4OaI0bg5Q
7注意事项
本产品出厂默认内置物联网SIM卡,流量费约20元每年,含免费技术支持费用及维护费用。 如需采用用户自己的SIM卡,请提前告知。
