工业PLC数据采集通讯管理机iec103/104/modbusrtu/opcuada转mqtt
型号: DAQ-GP-DPU
--- 产品参数 ---
公司logo
数采物联网
110內容 |  9.6w浏览量  |  82粉丝
--- 产品详情 ---
1    产品概述
1.1  功能概述
通讯管理机,支持 9~48V DC  直流供电,导轨安装。硬件配置如下:
4 路 RS485 接口,2 个 RJ45 网口,1 路 4G 或 WiFi 接口。
1.2   内置软件概述
内置 DAQ for IIOT 通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机、工业网关或普通 电脑上的设备数据采集管理软件,主要用于对各种工业仪器设备、PLC 、注塑机、数控机床 等数据的采集、控制、存储、统计以及上传。
1.3  运行环境
项目
要求
操作系统
Windows、 Linux
软件基础环境
.NET5
客户端浏览器
Edge、 Chrome、 Firefox、 Safari、 Opera 等
1.4  支持设备
数据采集系统通过与设备连接采集数据,支持的连接方式包括串口(232 、485)、TCP 客户端、TCP 服务端、UDP 等。数据采集系统支持广泛的设备通信协议,包括 Modbus 、 OPC-UA 等。
1.5  名词解释
设备(被采集设备)
软件采集来自一台设备的数据,设备需具有通信接口,以及使用特定的通信协议进行通 信。设备可以是一台检测仪器、一个小型仪表、一个传感器,甚至是一块单独的 PLC。
因子
因子是设备的属性,包括设备的测量值、状态、控制单元等。例如对于一台空调来说, 以下属性可以称为一个因子:
链路
数据采集系统与设备的物理连接方式以及基础通信协议。例如可以是使用串口通信线, 使用RS232 或 RS485 接口;或是使用网线 RJ45 接口,使用 TCP/IP 通信协议。支持多设备
共用一条链路。
驱动
数据采集系统与设备的通信协议的解析程序。一方面将从设备采集到的数据解析为采集 系统所使用的数据格式,另一方面将采集系统向设备发送的命令解析为设备所理解的数据格 式。
1.6  使用流程
软件使用流程如下图所示:
(1)软件首先需要安装和认证。
(2)在数据采集之前,需要对系统进行配置。
(3)配置完成之后,即进入日常使用,一般是监控和采集的启停。
2    服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!! !( =^_^= )
      对于我司大部分无线产品,现场只需普通工人接电安装即可!  无需调试!
      我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。(硬件)
      免费提供物联网方案咨询服务!
3    软件安装与认证
3.1  软件安装
在软件安装之前 ,请确保.NET5 运行时 已经成功安装 。 可到微软 官网 下载安装
在 Windows 系统上,下载安装包之后,运行安装程序,如下图所示:
选择安装目录,同意用户许可协议,点击开始安装按钮,即可完成软件安装。
3.2  打开管理页面
软件安装完成以后,即开始在后台运行。如果需要进行配置、管理、认证等操作,需打 开软件管理页面。
使用现代浏览器(推荐 Edge 或 Chrome),输入 http://localhost:28901/ ,即可访问管理 页面,如下图所示:
3.3  软件认证
软件需要认证才能正常使用(否则软件无法采集数据)。认证操作在软件关于页面完成:
认证流程为:
1.     复制机器码,提供给供应商。
2.     从供应商处获取认证文件。
3.     上传认证文件。
需要注意的是,一个认证文件只能认证一台计算机。
4    采集配置
4.1  驱动管理
驱动管理页面如下图所示:
可以从官网下载相应设备的驱动,上传至系统,即可供设备使用。
4.2  链路配置
链路配置页面如下图所示:
目前支持的链路及需要配置的内容如下表所示:
链路类型
需配置的内容
备注
TCP 客户端
服务器 IP 、端口
串口
串口号、波特率、校验位、数据位、 停止位
TCP 服务端
服务器 IP 、端口
UDP
远端 IP 、端口、本地 IP 、端口
OPC-UA 客户端
服务器 URL 、用户名、密码
只支持匿名和用户名两种登录方 式,用户为空即为匿名
无传输
用于虚拟设备
4.3  设备配置
设备配置页面如下图所示:
设备采用不同的驱动,配置信息会有所差异。但有些信息是所有设备都需要配置的,如
配置内容
说明
使用驱动
设备所使用的驱动,可选驱动管理页面中添加的驱动。
使用链路
设备所使用的链路,可选链路配置页面中添加的链路。
发送等待时间
在采集数据时,系统向设备发送命令的频率。单位毫秒。
接收等待时间
系统向设备发送命令后,预期设备正常回复的时间。单位毫秒。
停止采集错误 数
在一个发送-接收回路中,如果发生错误,错误数加 1 。当错误数超过此值时, 等待一段时间再开始采集。
停止采集时间
错误数超标以后,停止采集的时间,单位毫秒。
下表所示:
设备包含因子,因子配置页面如下图所示:
类似的,采用不同驱动的设备,因子需要配置的信息也有所不同。两个公共属性说明如 下:
4.2.1   表达式
如果期待显示/上传的值,跟从设备采集到的原始值存在差异,可以通过表达式进行配 置。例如采集到的数据单位是 mg ,但上传数据要求单位是 g ,那么需要对原始值除以 1000 之后再上传。表达式支持基本的运算,包括四则运算、指数运算、三角函数运算等,所有支 持运算可查阅 A1 节。
表达式中对自身的引用是{self} ,对其他因子的引用是{设备名. 因子名} ,例如:
场合
存在因子
表达式写法
原单位是 mg ,需要上传单位 g
电子秤.重量
{self}/1000
有摄氏度测量值,需同时上传华氏度
温度计.摄氏度
{温度计.摄氏度}*1.8+32
4.2.2   数值转换
有些值不一定以数字的形式展示,特别是设备的状态。例如对某一台设备来说,状态 0 代表待机,1 代表测量中,2 代表测量完成。当采集到数据之后,用户可能希望看到的是待 机、测量中、测量完成这些字,而不是 0 、1 、2 。这时候可以配置数值转换。数值转换的格 式是:
原值 1=>显示值 1|原值 2=>显示值 2|……|原值 n=>显示值 n
例如对于上面的例子,其数值转换配置为: “0=>待机|1=>测量中|2=>测量完成 ”。
4.4 数据库管理
数据库管理页面如下图所示:
在此页面中,可以:
l 选择数据库类型, 目前可选 SQLite 、MySQL 和 SQL Server。
l 存储时机,可以间隔若干分钟存储一次,也可以指定时间点进行存储。
l 清洗数据,将已经不存在的因子列删除。
l 清空数据,一般在设备配置完成之后,清除所有数据。
5    软件使用
5.1  启停采集
数据采集系统在计算机开机以后,即可开始采集,正常的日常使用并不需要额外的操作。 在某下场合下,例如是设备维护、修改配置,可以暂时停止采集。点击标题栏的暂停运行/  启动运行按钮完成此操作:
另外需要注意的是,在每次修改配置之后,需要重启采集,才会生效。
5.2  查看设备采集情况
如果需要查看当前的采集状态,可打开设备监控页面,如下图所示:
在此页面中,可以:
l 查看设备的实时状态。
l 查看每个因子的实时值,以及当前数据时间。
l 启用或禁用设备。
l 反控设备,修改因子值。
5.3  查看系统消息
如果需要查看数据采集系统与设备的具体通信消息,可打开系统消息页面,如下图所示:
在此页面中,可查看 3 类消息,分别是:
l 系统消息:系统运行产生的消息。
l 采集消息:采集过程中产生的字节流消息。
反控消息:反控过程中产生的字节流消息。
6     附录 表达式支持运算
表达式中支持的运算包括:
运算分组
运算
示例
基本运算
1+2
4-8
9 * 20
运算分组
运算
示例
6/4
乘方
6^3
求余
10%3
科学记数法
3.45e5
开平方
sqrt(4)
自然对数
ln(5)
常用对数
lg(7)
三角函数运算
正弦
sin(3)
反正弦
asin(4)
余弦
cos(5)
反余弦
acos(4.3)
运算分组
运算
示例
正切
tan(7.3)
反正切
atan(3)
逻辑运算
1&&0
1||FALSE
!TRUE
比较运算
等于
3==4
不等于
3!=4
小于
3<4
小于或等于
3<=4
大于
3>4
运算分组
运算
示例
大于或等于
3>=4
位运算
位与
75&39
位或
12|83
位异或
43432^|21
位反
43432
位左移
123<<4
位右移
43432>>2
统计运算
最小值
min(1,2,3)
最大值
max(1,2,3)
平均值
avg(1,2,3)
