485总线共享通讯接口和逆变器数据多路复用采集分发发电监控系统
型号: DAQ-GP-485HUB
--- 产品参数 ---
公司logo
数采物联网
125內容 |  13w+浏览量  |  86粉丝
--- 产品详情 ---
  1. 产品概述
485总线共享器示意图
功能示意图
DAQ-GP-485HUB是上海数采物联网推出的一款 RS485总线多路复用共享数据处理器,是一款高性能的通讯设备,专门针对两台主机和 一台从机通讯时导致的数据冲突而设计。在实际工业控制和监控场景中,多个主机同时发送请求,会导致数据冲突,影响系统的稳定性和可靠性。该处理器通过将两台主机和一台从机连接在一个RS485 接口上,实现了高速稳定的通讯。该处理器支持多种协议,波特率可调,适应各种不同场景的通讯需求。并且,该处理器还具备优秀的导轨安装、小巧紧凑的特点,方便在有限空间内进行方便的安装和使用。总之,这款多路复用的 RS485 集线器是一种高性能、可靠性突出的工业设备,可以稳定高效地解决两台主机和一台从机通讯时导致的数据冲突,提高整个系统的稳定性和效率, 是一款非常值得推荐和使用的产品。
  1. 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
  1. 产品特性
型号
DAQ-GP-485HUB
供电电源
DC 10-30V
通讯协议
透明传输,支持任何协议
波特率
1200-230400bps
产品尺寸
102*54*33mm
使用环境
-20℃~60℃
处理器
采用32 位ARM  MCU 处理器,处理速度快
  1. 产品核心优势
1. 该产品采用可靠的供电方式,DC 10-30V 电源输入。
2. 支持波特率可调,可在 1200 bps 到 230400 bps 之间进行选择。
3. 产品支持多种协议,可以进行对接,以满足不同应用场景的需要。
4. 支持 MODBUS、DLT645 通讯协议,方便快捷地实现数据传输和远程控制。
5. 带有电脑参数配置软件,用户可以方便地进行配置和调试。
6. 导轨安装的特征,占用空间小巧。
7. 数据处理器比数据缓存器处理速度快。
8. 3 组 RS485 接口,带有 ESD 接口保护。
  1. 使用及软件配置
接线示意图
1)上位机软件使用说明
计算机对模块进行参数配置时,需要将计算机的RS485 连接到模块 RS485 的任意端口。 模块上电后,五个指示灯会全部亮起,此时点击电脑配置软件的连接。
注意:
只有在模块上电的前五秒,才能对模块进行配置。
模块上电前五秒,指示灯会全部亮起。
  1. 软件页面
(3)故障排查,RS485 通讯连接不上可能有多种原因,以下是可能导致连接故障的一些常见问 题及其排除方法:
1. 接线错误:检查连接线路是否正确连接,是否有接线错误。确保连接线路没有短路。
2. 波特率设置错误:确定所连接的设备的波特率是否与RS485 通讯设备上的波特率参数一致。
3. 设备地址设置错误:检查所连接的设备是否设置了正确的地址。
4. 传输距离过远:RS485 通讯的传输距离有限,如果距离过远,则会导致通讯连接不上。可以 通过增加信号增强器来解决这个问题。
5. 设备故障:有时通讯设备本身可能会发生故障,导致连接失败。此时,需要检查设备的硬件 是否正常,包括电源是否稳定、是否有物理损坏等。
6. 程序或协议错误:RS485 通讯还有可能出现程序或协议相关的问题。可以重新配置参数、协议或更换软件来解决问题。
综上所述,需要根据实际情况,进行逐一排除来判断连接故障的具体原因。可以根据以上常见问题一步一步排除,可以在解决连接故障中提供一些帮助。
