主板简述
本主板使用LTE Cat.1 bis通信模块,使用3.6-4.2V的锂电池供电,采用内置贴片天线,主要适用于电池供电的通过摄像头拍照读取表盘参数的场景。
功能简述
支持4G 全网通
支持低功耗主动休眠特性
支持30W像素拍照远传
自带闪光灯特性
支持通过云平台配置采集参数(理论200套设备累积后)
支持周期休眠,定时唤醒工作
支持外部触发唤醒工作
支持http定时推送图片
接口概述
本主板供提供以下X2.54 接插口:
电池供电输入口
接口示意图如下:
工作交互逻辑
1. 平台做好配置更新,保存
2. 唤醒设备
3. 设备自动去拉取更新的配置
4. 重启
5. 联网--成功后--拍照--上传云端
6. 完成后,休眠,等下一个周期 (自动任务间隔时间 : 单位分钟)
休眠配置参数
此处建议采用1小时内 为5的倍数。 或者为60分钟的倍数。
这样主板会将时间主动对齐,让上报时间从业务视角更加美观。
例如,如果设置休眠参数为10分钟。
则设备会在每小时的 0分,10分,20分,30分 40分 50分,唤醒并开启工作。
指示灯逻辑:
- 联网阶段,指示灯快速频闪,
联网成功,常亮;
联网失败,熄灭,休眠,10分钟后重试。
- 数据报告后,指示灯频闪,频闪后休眠。
- 只有重启或 唤醒,才会执行闪灯逻辑。默认不频闪,节约功耗。
功耗测试
场景1 :
5分钟1采集,采集完立即休眠,采集12次,进行上报(1小时一次联网报告)。
使用1ua低功耗霍尔元件。
24小时功耗监测如下:
场景2:
使用3ua低功耗霍尔元件。
** 如果去除霍尔唤醒,休眠功耗可控制在3ua
30小时功耗监测如下:
技术指标
| 特征项目 | 简述 |
| CPU | Cortex M3 @ 204MHz 16KB ICache |
| Flash | Nor Flash 4MB |
| RAM | PSRAM >1Mb |
| 支持频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 发射功率 | LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB) LTE-TDD:Class3(23dBm+1/-3dB) |
| LTE 特性 | 最大支持non-CA CAT1 支持1.4~20MHz射频带宽 LTE-FDD:最大上行速率 5Mbps,最大下行速率 10Mbps LTE-TDD:上下行配置1 最大上行速率 4Mbps,最大下行速率 6Mbps LTE-TDD:上下行配置2 最大上行速率 2Mbps,最大下行速率 8Mbps |
| 供电 | 3.3V ~ 4.3V,典型值3.8V |
| 温度范围 | 正常工作温度:-35°C~+70°C 极限工作温度:-40°C~+85°C |
| RoHS | 所有器件完全符合RoHS标准 |
| 霍尔单元 | 1ua-4ua 待机功耗 |
摄像头参数
| 特征项目 | 简述 |
| 驱动 | GC032A |
| 镜头参数 | 5CM物距, 130度镜头 |
| 分辨率 | 640*480 |
| 图片格式 | Jpeg |
功耗指标
| 功耗项目 | 指标数据 |
| 休眠待机 | < 10uA |
| 正常工作 | 100-600mA |
生产定制
本主板对数采琏支持以下定制:
- 可选择霍尔唤醒或机械开关量唤醒(按键)
- 可指定外壳版型
