--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  6.5k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
仪器概述
KD2670J数显电压击穿测试仪作为武汉凯迪正大电气有限公司开发用于测量耐压强度的关键电气安全设备,能够直观、精准且高效地测定各类材料的击穿电压与漏电流等关键电气性能指标,同时可作为高压源对元器件及整机性能进行测试。
凯迪正大KD2670J设计遵循国际与国内标准,如IEC、CSA、UL、JIS,具备广泛的应用价值与技术可靠性。
KD2670J数显电压击穿测试仪的核心工作原理为,在被测试材料上施加逐步递增的电压,直至材料绝缘性能失效并发生击穿现象,此时所记录的电压值即为击穿电压。
KD2670J数显电压击穿测试仪主要组成部分包含:
高压电源:可提供稳定且可调节的电压输出。
控制系统:负责对电压升降速度进行控制、设定测试时间以及采集数据。
测试电极:与样品相接触,施加电压并收集测试数据。
被测样品:通过试验获取其绝缘性能。 整个过程能够精确记录电压变化、电流变化以及材料状态,以评估材料的电气性能与安全性。
KD2670J数显电压击穿测试仪技术参数:
电压测试范围:交流0~10kV(准确度±5%)
漏电流测试范围:交流0~2mA及2~20mA(准确度±5%)
报警值预置范围:交流0.3~2mA及2~20mA
变压器容量:1000VA
体积及重量:330mm×200mm×300mm,约25kg
为确保操作安全,建议遵循以下规范:
环境条件:测试仪应在温度为0~40ºC、相对湿度≤90%的环境下使用,以保障设备运行稳定。
样品准备:被测样品应放置于绝缘性能良好的环境中,确保电极接触良好。
操作规范:在设定电压和漏电流预置值时,需充分考虑样品特性及安全限值。
应急处理:若测试过程中出现异常情况,设备会触发漏电流报警,此时需立即切断电源,并对设备及样品进行检查。
人员防护:操作人员应佩戴防护手套,避免直接接触高压设备。
技术规格与应用
KD2670J具备可靠的技术性能与质量,适用于家用电器、电源开关、电线电缆、变压器等的安全测试。其电压输出范围可定制为1kV~50kV,漏电流范围为0~200mA,能够满足不同实验需求。
被广泛应用于科研实验室、技术监督部门,以及医疗、化工、仪器仪表等行业。借助漏电流显示功能,还可测试高压硅堆、三极管的反向电压与漏电流,比较不同批次及厂家产品的耐压性能。
