--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  1.1w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
技术参数
额定容量:5kVA
低压额定电流:15A
低压额定电压:200V
高压额定电流:100mA
高压电压:50kV
仪表电压:100V
电压传感器测量精度:0.2%FS
低压电流传感器测量精度:0.2%FS
计时长度:0 ~ 9999S(特殊模式可用于长时间工作)
工作电源:AC220,50Hz±2 Hz
环境温度:0~50 ℃
相对湿度:≤85%RH
注:
5kVA及以下容量为箱式结构;
5kVA以上,30kVA及以下为台式结构;
30kVA以上,50kVA及以下为柜式结构;
50kVA以上为分体式结构。
(也可根据用户要求定制)
产品特点
  • 电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据7寸高清触摸彩屏(可选配10寸)显示,读数清晰、直观;
  • 全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合;
  • 自动模式、手动模式、(可选配手机无线APP自动模式、手机无线APP手动模式)提高了产品的安全性、可靠性;
  • 全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用方便,精度易于控制(此功能带密码保护);
  • 按键直接设定试验变压器变比(此功能带密码保护),在连接不同电压等级的试验器时,应用灵活自如,真正做到一个控制台/箱可与多台变压器相互配套使用;
  • 状态提醒功能,全中文引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控;
  • 试验过程中,屏上有闪烁的高压符号显示,时刻提醒操作人员注意安全;
  • 试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败),并能可靠记录试品过电流、闪络或击穿时的电压;
  • 试验结果声音报警功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;
  • 暂停功能,自动控制时,此功能可做到在不同点实现升压或降压的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态;(手动控制台/箱无此功能)
  • 自动计时功能。自动控制时,当电压自动上升至设定值时,设备自动开始计时,当计时时间到,显示试验结果,设备自动回到零位;(手动控制台/箱无此功能)
  • 手动计时功能,手动控制时,计时器可手动启动,当耐压时间到,设备自动回到零位(仅台式设备有此功能);
  • 手动控制模式,此模式类似于传统的电动升/降压方式,上升/下降由按钮控制,设备自动判断上/下限位,有过电压保护;
  • 升压速度智能控制,当电压达到目标电压80%时,升压速度会自动减慢,当达到目标电压90%时,升压速度进一步减慢;
  • 采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰性强。
