--- 产品参数 ---
公司logo
凯迪正大
55內容 |  1w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
功能特点
参数显示:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性。
参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置,可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择。
自动试验模式:触摸屏和外接鼠标操作,有自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等;
调频范围及频率分辨率均可设定:调频范围可设为30~300Hz、45~100Hz、200-300Hz、按需设置,可加快调谐过程;频率分辨率根据需要,可预设为0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz、或1.0Hz,在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡。
自动调谐方式:使用快速跟踪法,自动寻找谐振频率点只需30~40S左右,调谐完成后,锁定谐振频率。无谐振点时,提示区显示“调谐失败”。手动调谐时30Hz~300Hz无谐振点,提示区显示“无谐振点”,此时自动切断升压回路。禁止继续升压,确保试品、设备、人身的安全。
过流保护:内置多重自动过电流保护,当变频电源的输出电流超过额定值1.1倍的保护整定值时,自动切断整套装置输出。当变频电源的输出电流超过设定值时,自动切断输出。
过压保护:内置多重自动过电压保护,可手动设置试验电压值,当试验电压超过整定值的1.1倍时,通过硬件和软件实时判断迅速切断整套装置输出,有效保证变频电源和操作人员的安全。电流传感器的采样值,通过DSP计算,当电流值超过理论值的1.1倍时,迅速切断输出,防止分压器或分压器变比设置有误而导致试品过压。
试品闪络放电保护:具有试品放电或闪络保护功能,当在试验或升压中如有高压放电闪络时,自动切除整套装置,且不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内部的电子元件不会损坏击穿。
电源掉电保护:具有电源掉电保护功能,在变频控制电源输出端装设特殊保护功能模块,当在试验或升压过程中如有输入电源突然掉电时,吸收谐振回馈到主机的能量,迅速将输出短路,使谐振系统的能量快速消耗;该特殊功能模块在供电电源突然断开后,仍能维持工作10S以上,确保耗能过程彻底完成。自动切除整套装置,且不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内部的电子元件不会损坏击穿。
连线错误保护:当试验线联接有误或断线时有保护。(如变频控制电源、励磁变压器、谐振电抗器、电容分压器等连接线)。
