凯迪正大异频输电线路参数测试仪 线路工频参数异频测试仪
型号: KDGXG-I
品牌: (凯迪正大)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  6.5k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大推出KDGXG-I 输电线路参数测试仪采用一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,解决了强电场干扰下准确测量的难题。
武汉凯迪正大KDGXG-I 输电线路参数测试仪能够准确测量各种高压输电线线路架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设的工频参数正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、互感和耦合电容、相间电容等。
KDGXG-I测量结果说明:
正序阻抗:已经折算成每相每千米的正序参数。
零序阻抗:已经折算成每相每千米的零序参数。
正序电容:已经折算成每相每千米线路对地的正序参数。
零序电容:已经折算成每相每千米的平均对地零序参数。
耦合电容:实际测量值,没有折算
互感阻抗:实际测量值,没有折算
相间电容:实际测量值,没有折算。
线地电容:实际测量值,没有折算。
线地阻抗:实际测量值,没有折算。
输入电源:三相AC380V±10%,50Hz
输出最大电压:AC 200V 精度:1%
输出最大电流:5A
输出信号频率:47.5Hz/52.5Hz;50Hz/50Hz
测量范围:
正序电容、零序电容、耦合电容:0.1~50μF;测量分辨率:0.01μF;测量准确度:0.1μF~1μF时 ±3%±0.05μF;1μF~50μF时±1.5%±0.03μF
正序阻抗、零序阻抗、互感电抗:0.1~400Ω;测量分辨率:0.01Ω;测量准确度:0.1Ω~1Ω时±3%±0.05Ω;1Ω~400Ω时±3%±0.03Ω
阻抗角:0~360°;测量分辨率:0.01°;测量准确度:±0.2°(电压>1.0V);±0.3°(电压>0.2~1.0V)
外形尺寸:620 mm×500 mm×600mm(含轮子);重量:79kg
抗干扰参数:
干扰电压:接入仪器测试电源后的纵向感应电压<350V;
干扰电流:线路首末两端短接接地时<40A;
能在仪器输出信号与干扰信号比为1:10的条件下稳定准确完成测试。
使用环境:环境温度:- 15℃ ~ +40℃;相对湿度:<90%
仪器特点
1、快速准确的完成线路的正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗等参数测量,同时还可以测量线路间的互感电抗、耦合电容、相间电容测量;
2、抗干扰能力强,能在异频信号与工频信号比为1:10的条件下准确测量;
3、外部接线简单,仅需一次接入被测线路的引线线就可以完成全部的线路参数测量;彻底解决现有测试手段存在的测试接线倒换繁琐、干扰、稳定度、精度等方面的问题。
4、仪器以高速单片机为内核,实现测试电源、仪表、计算模型一体化,将一卡车的设备浓缩为一台仪器。
5、仪器采用8寸彩色触摸屏显示,嵌入式汉字微型打印机打印结果;
6、仪器测试过程快捷,仪器自动完成测试,试验时间缩短,20分钟内可完成传统方法1天的工作量;
7、测量精度高,轻松分离工频及杂波干扰,有效地实现小信号的高精度测量。
