总体说明
MAX478 和 MAX479 分别是双通道和四通道的微功耗精密运算放大器, 采用 8 引脚和 14 引脚的双列直插式(DIP)以及小外形(SO)封装。这两款器件均具有极低的功耗,每个运算放大器的最大电源电流仅 17 微安,最大失调电压为 70 微伏,最大失调电压漂移为 2.2 微伏 /°C(典型值为 0.5 微伏 /°C ),最大输入偏置电流为 250 皮安。
MAX478 和 MAX479 采用单电源供电。输入电压范围包括接地电位,输出电压可摆动至接近地电位几毫伏的范围内,这就无需下拉电阻,从而节省了功耗。
这两款器件均针对 3V 和 5V 单电源工作进行了优化,在每种电源电压下都有可靠的性能指标。同时也提供了 ±15V 工作的相关指标。
应用领域
- 电池或太阳能供电系统
- 便携式仪器
- 远程传感器放大器
- 卫星电路
- 微功耗采样保持电路
- 热电偶放大器
- 微功耗滤波器.
特性
- 最大电源电流 17 微安(MAX478A/MAX479A)
- 最大失调电压 70 微伏(MAX478A)
- 单电源工作
- 输入电压范围包括接地电位
- 输出在吸收电流时可摆至接近地电位
- 无需下拉电阻
- 8 引脚双列直插式(DIP)/ 小外形(SO)封装的双通道运算放大器(MAX478)
- 14 引脚双列直插式(DIP)/ 小外形(SO)封装的四通道运算放大器(MAX479)
- 最大输入偏置电流 250 皮安(MAX478A/MAX479A)
- 失调电压漂移 0.5 微伏 /°C
- 输出可提供和吸收 5 毫安的负载电流
