ADR4525BRZ-R7 丝印R4525B SOIC-8 2.5V电压基准芯片IC
型号: ADR4525BRZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
167內容 |  2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
特性
  • 最大温度系数 (TCVₒᵤₜ)
    • 1 ppm/°C(C 级 0°C 至 + 70°C)
    • 2 ppm/°C(B 级 -40°C 至 + 125°C)
  • 输出噪声(0.1Hz 至 10Hz):1 μVp-p(Vₒᵤₜ为 2.048V(典型值)时)
  • 初始输出电压误差:B 级:±0.02%(最大值)
  • 输入电压范围:3V 至 15V
  • 工作温度
    • A 级和 B 级:-40°C 至 + 125°C
    • C 级:0°C 至 + 70°C
  • 输出电流:+10mA 源电流 /-10mA 灌电流
  • 低静态电流:950μA(最大值)
  • 低压差:300mV(2mA,Vₒᵤₜ≥3V)
  • 8 引脚 SOIC 封装
  • 通过汽车应用认证
  • 长期漂移:51ppm(典型值)/4500 小时
概述
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,最大初始误差为 ±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。
该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供业界领先的温度稳定性和噪声性能。器件的低热致输出电压迟滞和低长期输出电压漂移也提高了寿命和温度范围内的系统精度。
950μA 的最大工作电流和 300mV 的最大低压差使该器件最适合便携式设备。
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 系列基准电压源分别采用 8 引脚 SOIC 封装,可提供较宽的输出电压范围,所有器件的额定温度范围均为 -40°C 至 + 125°C 扩展工业温度范围。ADR4525W 提供 8 引脚 SOIC 封装,符合汽车应用标准。
更多型号可咨询
ADR4520ARZ  ADR4520BRZ
ADR4525ARZ  ADR4525BRZ
ADR4530ARZ  ADR4530BRZ
ADR4533ARZ  ADR4533BRZ
ADR4540ARZ  ADR4540BRZ
