D2F-01L-D3 100mA 30V 单刀双掷 侧旋转可调杆 行程开关
型号: D2F-01L-D3
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市点面线科技有限公司
167內容 |  2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
超小型基础开关,端子类型多样
  • 采用由两个高精密开口弹簧构成的瞬动机构,确保长使用寿命。
  • 使用插入式模塑端子,防止助焊剂渗入。
  • 除自扣式印刷电路板(PCB)端子外,还提供左弯角和右弯角端子。
  • 有两种类型的焊接端子。
  • 5A 大电流型产品线,适用于高负载应用。
焊接
端子连接
焊接时,确保烙铁头温度不高于 300°C,并在 3 秒内完成焊接。焊接后至少 1 分钟内不要施加任何外力。温度过高或焊接时间超过 3 秒可能会降低开关的性能。
与印刷电路板(PCB)端子连接
使用自动浸焊槽焊接时,建议在 260°C±5°C 的温度下 5 秒内完成焊接。确保焊料液面不漫过电路板边缘。
手工焊接端子时,在烙铁头温度不高于 350°C 的条件下 3 秒内完成焊接。焊接后至少 1 分钟内不要施加任何外力。
施加焊料时,使焊料远离开关外壳,并且不要让焊料或助焊剂流入开关外壳内。
安装
使用带平垫圈或弹簧垫圈的 M2 安装螺丝牢固安装开关。将螺丝拧紧至 0.08 - 0.1 牛・米(0.8 - 1 千克力・厘米 )的扭矩。
微负载使用
使用适用于普通负载的型号来接通或断开微电路的触点,可能会导致触点故障。请使用在以下范围内工作的型号。不过,即使使用在以下工作范围内的微负载型号,如果在触点接通或断开时出现浪涌电流,也可能会加剧触点磨损,从而降低耐用性。因此,必要时请插入触点保护电路。最小适用负载为 N 级参考值。该值表示可靠性等级为 60%(λ₆₀)时的故障参考等级。
(JIS C5003)
公式 λ₆₀ = 0.5×10⁻⁶/ 次操作,表示估计故障发生率小于 1/2,000,000 次操作,可靠性等级为 60%。
