--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  6.7k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大KDLJ-100kA/820 雷电冲击测试设备主要用于低压配电系统 SPD 的 I、II 类试验及低压电信系统 SPD 的 D 级试验,支持 8/20μs、10/350μs 等标准波形测试,输出电流可达100kA,满足 GB、IEC 等国际标准要求。
武汉凯迪正大KDLJ-100kA/820 雷电冲击测试设备通过简单电路转换即可实现多波形切换,适用于避雷器阀片、浪涌保护器等元件的通流容量、残压值测试及科研实验。
额定参数:
8/20充电装置输入电源:380V/50kV/25kV/10kVA,L-L两相,50Hz/60Hz;
8/20最高充电电压:50kVDC±10%,最大充电电流0.5A,实际充电电压不高于50kV;
8/20脉冲电容器:50kV/10μF共计4台,并联使用共40uF/50kV;
每组电容器安装在固定支架上,能够稳定定位;多台电容器可并联运行,自由组合;
触发间隙电压范围2kV~50kV;
移相触发可控精度:1~359°
8/20回路输出电流幅值:5kA~100kA±10%
使用持续时间:100%额定下,每90s充放电一次,可连续工作;充电装置80%额定下每60s充放电一次,可连续工作。
放电间隙采用钨铜间隙同步控制,控制精度±0.5mm以内;
雷电冲击设备主要技术参数
8/20输入电源:交流三相四线,50Hz,380V/50kV/10kVA,油浸式半绝缘变压器
占地面积:本体设备3.5×2.5 米,控制室1.2×1.5米。
a)8/20冲击电流波
8/20冲击试验电流峰值T1时间8μs±10%,T2时间10μs±10%;
自动正负极性雷电冲击电流波形输出;
反极性振荡峰值小于电流峰值的10%,
最高充电电压:DC50kV,最大充电电流0.5A;
冲击电流额定幅值:±100kA,输出能力:5-100%;
适用条件
a)海拔高度:1000m
b)环境温度:-5℃~+40℃
c)相对湿度: 85%(20℃),无凝露
d)最大日温差:25℃
e)使用环境:户内
f)无导电尘埃
g)无火灾及爆炸危险
h)无腐蚀金属和绝缘的气体
i)电源电压的波形为正弦波,波形畸变率 < 5%,电压波动小于10%
j)接地电阻不大于0.5Ω
k)专用供电系统应安装避雷器
