--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  6.5k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
1、概述:
武汉凯迪正大KDCJ-400kV/20kJ雷电冲击发生器采用四级模块化结构,单级配置1.0μF/100kV干式全绝缘电容,通过瑞士HAEFELY SGS系列主回路技术实现小体型。
武汉凯迪正大KDCJ-400kV/20kJ雷电冲击发生器触发系统采用无极性靠球触发技术,同步球隙触发范围达20%以上,配合弹簧压接式康铜丝无感调波电阻,确保输出波形符合1.2μs/50μs标准雷电全波要求,幅值调节误差≤1%。
凯迪正大KDCJ-400kV/20kJ控制系统搭载IGCS-2020型智能平台,通过两芯光纤实现PLC与设备的电磁隔离控制,支持手动/全自动/程序三种操作模式。具备充电电压闭环反馈(精度0.5%)、球隙自动定位等功能,配合数字化测量系统(1GS/s采样率、100MHz带宽),可完成波形参数自动分析及报告生成。
2、使用条件
本冲击电压发生器试验系统装置主要适用于适用于35kV及以下高压设备冲击
全波试验,也可用于其它产品的冲击试验。
3.1 海拔高度不超过1500m
3.2 环境温度:-15~+50℃
3.3 空气相对湿度:≤90%
3.4 安装使用地点:户内使用,可移动
3.5必须设有一个可靠接地点,接地电阻≤0.5Ω
3、引用执行的标准
GB311.1高压输变电设备的绝缘配合
GB/T16927.1高电压试验技术 一般试验要求
GB/T16927.2高电压试验技术 测量系统
GB/T16896.1高电压冲击试验用数字记录仪
ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则
GB191 包装运标志
GB4208 外壳防护等级
GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表
4、冲击发生器(型号:KDCJ-400/20)
4.1 冲击发生器主要技术参数
4.1.1 标称雷电波冲击电压:400kV
4.1.2 标称容量(能量):20kJ
4.1.3 级电容:1.0μF,100kV干式全绝缘封装
4.1.4 级电压:100kV
4.1.5 级数/级容量:4/5kJ
4.1.6 输出波形: 1.2μs/±30%/50μs±20%标准雷电冲击电压全波
4.1.7 同步范围:大于20%
4.1.8 使用持续时间:
小于80%额定工作电压时可连续工作
大于80%额定工作电压时可间断工作
4.1.9 幅值调节误压差小于1%,最低输出电不大于10%设备标称电压。
4.1.10 同步误动率:小于1%
4.2 冲击电压发生器的技术说明
4.2.1 发生器的结构
4.2.1.1 采用瑞士HAEFELY公司SGS系列的主回路设计,从而实现了整体超小型。
4.2.1.2 采用靠球触发,无误触发,磨损小,而且定位快速、准确。
4.2.1.3采用弹簧压接、方便拔插的调波电阻固定机构,保证了接触的可靠性,使输出波形光滑无毛刺。
4.2.1.4 靠球触发可使同步球隙具有20%以上的触发范围,保证触发的可靠性,全自动控制方便可靠。
4.2.1.5 同步球隙的触发无极性效应,无须双边触发。
4.2.2 主电容器
4.2.2.1 主电容器采用高密度固体电容器,每台电容直流工作电压为±100kV,电容器固有电感小,重量轻,体积小,为国内首创。
4.2.2.2 电容器在正常工作状态和工作环境下凹凸变形小于1mm。
4.2.2.3 电容器为固体绝缘介质和外壳干式全绝缘封装,不存在漏油、变形等问题。
4.2.3 调波元件
4.2.3.1 波头、波尾电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。
4.2.3.2 充电电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。
4.2.3.3 波头、波尾电阻采用板形结构,使用康铜丝无感绕制而成,外部采用绝缘树脂真空浇铸,接头为弹簧压接式,易于安装。
4.2.3.4 波头、波尾电阻的连接头采用3mm不锈钢线切割制造。
4.2.3.5 配有波头电阻、波尾电阻用于雷电冲击调波,另有1组充电电阻和保护电阻。
4.2.4 控制、保护系统
4.2.4.1 采用IGCS-2020型全自动控制系统为冲击电压发生器主体部分提供各种控制,满足冲击试验的各种控制功能。IGCS-2020控制系统采用进口器件,与设备主体的连接采用两芯光缆。
IGCS-2020全自动控制系统以可编程控制器为核心器件,因而控制器的体积非常小巧,控制器可实现手动控制和自动控制。使用专用软件包可进行计算机控制,从而实现智能化操作。专用软件包可以与测量和波形分析用的数字采集卡等配合使用,实现冲击电压试验系统计算机测控一体化。
4.2.4.2 控制系统具备以下控制功能:
采用PLC技术,使用两芯光纤传输控制命令和反馈设备状态,因而避免了电磁干扰,提高了控制系统和计算机的安全性。
控制功能具有手动、全自动和程序控制功能,各层次功能相对独立,确保系统的可靠性。
采用可控硅调压方式,具有充电电压反馈测量系统。
点火球隙可手动及全自动调整,并在液晶面板上显示。
采用函数控制恒流充电方式,充电电压的稳定度可达到0.5%。
液晶面板可指示冲击发生器的充电电压及充电过程,精度为1%。
可由液晶面板直接输入充电电压和充电时间。
具有充电异常保护功能,可全自动或手动发出触发点火脉冲
冲击发生器工作状态的指示,如自放电、未触发、正常触发等。
设备主体及充电部分接地和接地解除控制。
可自动或手动控制充电电压的充电过程
可自动或手动响警铃报警
具有过电流和过电压自动保护
隔离滤波屏蔽设计
4.2.5 安全接地系统
4.2.5.1 采用电磁铁自动接地机构通过一个接地电阻将发生器第一级电容接地。
4.2.5.2 接地操作与充电控制具有连锁保护,确保操作安全正常。
4.3 主要配置的设备
4.3.1 整流充电电源(与冲击本体一体化)
型号:KDLGR-100/100
额定电压:Un = ±100kV DC (正或负极性)
额定电流:In = 100mA (额定电压下)
电压控制:自动换极性调压,调压范围0~100% Un
极性转换:可变换高压硅堆的方向
输入电压:220V 两相电压
电源频率:50/60 Hz
电源消耗:约5kVA
4.3.2 弱阻尼电容分压器
型号:KDCR-400KV/800pF
额定电压:400kv
额定电容:800pF
电容节数:1节
方波响应:部分响应时间小于100ns,过冲小于10%
分压比;根据情况
分压比不确定度:小于1%
4.3.3 测量设备
型号:KDMS-6000数字化冲击测量系统
波形测量:高速数字采集卡
最高采样率:1.0GS/s,带宽100MHz,分辨率8bit
记录长度10K字节(可满足冲击试验要求),2通道
最大记录长度(k/通道):10
最高输入量程(V):200
通道输入阻抗(MΩ/20pF):1
波形分析:工业控制计算机(WIN7 操作系统)
冲击测量专用软件包:
冲击波形参数计算及显示
波形比较功能
波形的放大、缩小及平移
波形的存储及调用
波形的成图及报告编写
附件:高性能100倍专用衰减器2支
