武汉凯迪正大KDLJ-10/350-60kA雷电冲击测试设备,为低压配电及电信系统SPD设计,波形满足GB18802.1及IEC61643.1标准。
凯迪正大KDLJ-10/350-60kA设备能产生10/350μs雷电冲击电流,幅值高达60kA,用于检定SPD的通流容量、限制电压等关键参数。
凯迪正大KDLJ-10/350-60kA设备配备20台脉冲电容器,总容量1600μF,确保充足脉冲能量。采用石墨球间隙同步控制,精度±0.5mm,保障放电稳定。控制系统以PLC为核心,实现自动化操作与高低压隔离,提升试验安全性与效率。
适用于研究机构及实验室,进行SPD及避雷器阀片等元件的冲击电流试验。
额定参数:
充电装置输入电源:380V/10kV/20kVA,两相,50Hz/60Hz
最高充电电压:15kVDC±10%,最大充电电流1A,
10/350脉冲电容器:1600μF,实际最高充电电压19kV,电容器最高电压20kV
电容器数量:20台;脉冲总能量320kJ
每组电容器安装在固定支架上,能够稳定定位;多台电容器可并联运行,自由组合;
触发间隙电压范围2kV~20kV;
使用持续时间:100%额定下,每2分钟充放电一次,可连续工作;
10/350回路输出电流幅值:6kA~60kA±10%
放电间隙采用石墨球间隙同步控制,控制精度±0.5mm以内;
提高设备能效比,平衡投资费用,适合于研究机构、科研院所等单位和实验室应用
总重量:约2.5吨
雷电冲击设备主要技术参数
a)I级试验冲击电流波
输入电源:交流2相,50Hz,380V/15kV/20kVA。
冲击试验电流峰值Ipeak上升时间≤50μs;电荷量 Q转移时间≤5 ms;
比能量 W/R释放时间≤5 ms;
电荷量 Q=5×10-4 ×Ipeak(As);
W/R=2.5×10-4×Ipeak2(kJ/Ω);
上述参数的允许误差:
Ipeak ≤±10 %; Q ≤±10 %; -10% ≤W/R ≤ +35 %。
注1:冲击电流满足上述参数时,电流波应尽可能接近10/350μs波形。
最高充电电压:DC19kV,最大充电电流0.8A;
冲击电流额定幅值:±60kA,10/350µs 输出能力:10-100%;
冲击残压水平:≤5kV。
脉冲电容器
参数:20kV/80µF,单套管,数量: 20台;
冲击能量215.6kJ
总电容量:并联20kV/1600µF;
输出10/350µs时,负载阻抗在200mΩ以上;
充电装置
充电方式为变压器原边可控硅恒流充电;
桥式整流:2DL-20kV/2A的高压整流硅堆,反向耐压20kV,最大平均电流1A,
变压器采用油浸式充电变压器,初级电压380V,次级电压17kV,额定容量20kVA;
采用高压整流硅堆安装充油变压器内,自动转换充电电压极性;
整流硅堆置于油浸变压器内,构成可控硅恒流调压,从零至整定电压连续充电、整流一体装置,可减小有效空间尺寸
充电保护电阻:采用漆包电阻丝有感密绕在绝缘管上;
恒流充电装置在10%~100%额定充电电压范围内,充电电压的可调精度为1%;
直流电阻分压器:采用50kV,20M,内部电阻采用油浸式金属膜电阻.低压臂电阻装在分压器底法兰内,低压臂上的电压信号用屏蔽电缆引入系统内;
自动接地开关采用电磁铁分合接地机构,试验停止时可自动经保护电阻接地;
恒流充电充电变压器(包括高压整流硅堆和极性转换装置)及其保护电阻,自动接地开关和绝缘支柱等安装在同一个移动式底盘上;
高压连接和固定:恒流充电装置在侧面可用金属软线连接到本体上。
放电间隙
放电间隙采用Φ250mm放电球面作为放电间隙,其均匀电场稳定放电电压超过50kV;
放电球隙使用乌铜具有耐受强电流能力;
放电间隙均可长时间运行在60kA10/350μs电流下;
放电间隙安装在封闭式绝缘筒内,球隙前方有观察窗。封闭结构采用双层绝缘筒,即消除噪声,又使得球隙不易受环境变化的影响,放电稳定可靠,构成封闭的点火放电系统。
放电间隙采用精密电机驱动,12位AD测量球隙,球隙整体可控精度小于0.5mm;
控制系统
控制自动化是高电压大电流测试设备的基本要求之一,也是本套设备的特色。控制系统的设计体现了低压控制高压,高低压隔离的特点,具有操作简便,易于维护,方便试验的优点。采用以PLC为核心的智能控制系统,既能够解放试验操作人员,提高劳动生产率,又通过控制系统安全自动联锁,提高了设备操作安全性。
本控制系统采用人机界面(计算机)—进口PLC—执行机构的控制模式,PLC可通过光纤通讯方式,实现操作界面和控制机构进行隔离。人机界面采用10吋触摸屏,是用户操作的主要设备,可以完成试验设置、参数设定、信息输入、充电电压等试验参数设置,开始试验后执行试验开始、接地、触发放电、警灯警铃、球距调整等动作。
控制台主要用于完成以下动作和状态:
(1)充电设备自动接地和自动解除接地;
(2)点火球隙距离手动/自动调整和截波球隙距离手动调整;
(3)恒流充电;
(4)充电电压手动/自动调整;
(5)手动/自动发出点火脉冲;
(6)过电流/过电压自动保护;
(7)整定电压显示;
(8)第一级电容器充电电压显示;
(9)点火球隙指示;
(10)其它指示灯和符号
安全连锁按照CE标准设计和规划;
控制柜样式
控制系统器件采用三菱PLC作为主控制器,使用国内昆仑通态触摸屏作为控制界面,控制系统中采用正泰、施耐德、明纬电源等品牌。
测量分析系统功能特色
测量电缆阻抗50,双屏蔽,15m,2根;
PC+数字示波器构建数字测量系统;
冲击波形分析软件自动读取数据、计算波形参数;
试验的数据可以保存,并可以以试验时间顺序自动保存;
测试波形记录存入数据库,可进行查询;测量系统可通过网络与其他计算机相连;
分析软件可在线运行,也可离线运行;
测试过程中自动读取测试数据,进行分析计算,显示波形参数(波前时间、半波时间、Q及W/R等参数)、电流幅值和限制电压等有用测试信息;
离线状态下读取试验数据;
试验报告辅助生成
适用条件
a)海拔高度:1000m
b)环境温度:-5℃~+40℃
c)相对湿度: 85%(20℃),无凝露
d)最大日温差:25℃
e)使用环境:户内,
f)无导电尘埃
g)无火灾及爆炸危险
h)无腐蚀金属和绝缘的气体
i)电源电压的波形为正弦波,波形畸变率 < 5%,电压波动小于10%
j)接地电阻不大于0.5Ω
k)专用供电系统应安装避雷器
