国产视频转换芯片LT8911EXB,MIPI转EDP
型号: LT8911EXB
品牌: lontiumsemi(龙迅半导体)
--- 产品参数 ---
公司logo
极智芯科技
9內容 |  4.3k浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
1. j简介
Lontium LT8911EXB MIPI®DSI/CSI到eDP转换器具有一个单端口MIPI接收器,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道的最大运行速度为2.0Gbps;最大输入带宽为8.0Gbps。转换器解码输入MIPI®DSI 16/18/24/30/36位RGB数据包,并将格式化的视频数据流转换为单链路VESA eDP1.4兼容输出,具有1/2/4可配置的数据通道,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)链路速度。内置可选的SSC功能,降低了对EMI相关系统应用的EMI影响。
LT8911EXB采用先进的CMOS工艺制造,并分别在0.5mm间距的小轮廓6mm x 6mm QFN48封装中实现。该封装符合RoHS标准,并指定在- 40°C至+85°C范围内工作。
1. 特性
-单端口MIPI®DSI接收器
-符合D-PHY1.2, DSI1.3和csi1.3
—1个时钟通道和1~4个可配置数据通道
-每个数据通道80Mb/s~2.0Gb/s
-数据通道和极性交换
-数据通道输入歪斜
-内部Rterm校准,误差小于5%
- 3位可编程均衡
-支持Burst和Non-BurstMode
—支持16/18/24/30/36位RGB和yuv格式
—eDP1.4发射器
-符合VESA edp1.4标准
—支持1.62Gbps(RBR)的1/2/4数据通道 2.7 gbps(HBR)。
-数据通道和极性交换
-可选SSC 0.5% down-spreadingoutput
-可配置和电源校准输出摆幅优化的电磁干扰
—支持PWM背光控制
-通过AUXchannel的MCCS
其它
—单路1.8V电源
—温度范围:−40℃~ +85℃
-封装为6mm × 6mm QFN48
