国产视频转换芯片LT2611UX,2/4Port LVDS转HDMI 2.0
型号: LT2611UX
品牌: lontiumsemi(龙迅半导体)
--- 产品参数 ---
公司logo
极智芯科技
9內容 |  4.7k浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品说明
1.单/双端口LVDS输入
   A.兼容VESA和JEIDA标准;
   B.1/2可配置接口;
   C.每个端口1个时钟通道和3/4个可配置数据通道;
   D.每个数据通道1.2Gbps;
   E.可编程接收器均衡;
   F.支持数据通道交换(任意)和极性反演(独立);
   G.DeSSC能力:+/-5%@30~80kHz;
   H.6位和8位颜色深度;
   I.3D支持:直接3D输入,2路2D L/R输入;
2.数字音频输入
   A.I2S接口支持2声道音频,带采样速率为32~ 192khz,采样大小为16~24位;
   B.SPDIF接口支持PCM、杜比数字、DTS帧率高达192kHz的数字音频;
   C.兼容IEC60958或IEC61937;
3.HDMI2.0输出
   A.支持HDMI2.0b, HDMI1.4和DVI1.0;
   B.支持HDCP2.2和HDCP1.4;
   C.数据速率高达3Gbps;
   D.On-die back终止;
   E.可编程变送器摆动和预强调;
   F.支持交流对偶;
   G.支持任意切换通道和极性反演(独立);
   H.支持4k@30Hz;
   I.支持的3D格式:直接3D输入:帧打包(渐进)2路2D L/R输入:并排(半/满),线路可选
   J.支持的视频格式:
      禁用CSC: 24位RGB;
      CSC enabled: 24位YCbCr4:4:4, 16位YCbCr4:2:2;
   K.支持TMDS置乱,减少EMI/RFI;
   L.支持SCDC;
   M.5V容忍度DDC/HPD I/ o
3.其它
   A.csc: RGB <-> yuv444 <-> yuv422
   B.集成CEC控制器;
   C.外部振荡器;
   D.集成微处理器;
   E.内置SPI flash固件和HDCP密钥;
   F.用于系统控制的gpio;
   G.集成100/400kHz I2C从站;
   H.通过SPI或I2C接口升级固件;
   I.供电:3.3V I/O, 1.2V core;
   J.ESD 4kV HBM;
   K.温度范围:-40℃~ +85℃;
   L.包装:QFN64(7.5mm*7.5mm);
二、 芯片简介
   LT2611UXC是HDMI2.0的高性能LVDS转换机顶盒,DVD应用程序。
   LVDS输入可配置为单口或双口具有1条高速时钟道,和3~4条高速时钟道数据通道的最大运行速度为1.2Gbps/lane,可支持的总带宽高达9.6Gbps。
   LT2611UXC支持灵活的视频数据映射路径2D和3D应用。
   HDMI2.0输出支持高达3Gbps的数据速率为4k@30Hz视频提供了足够的带宽。此外,HDCP2.2支持数据加密。
   两个数字音频输入接口,I2S和SPDIF。I2S接口支持2-ch LPCM和SPDIF接口支持2-ch LPCM或压缩音频,都在最大192kHz采样率。
   该芯片具有自动操作的能力由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存固件存储。系统控制,也可以通过配置I2C从机接口。
三、 芯片主要应用
 A.机顶盒
 B.DVD / BD
   C.PTV机顶盒
