产品概述:
武汉凯迪正大KDWS-28A 镜面露点分析仪是用来对工业环境高精度气体湿度测量的设备,其采用先进的镜面冷凝法原理,可快速准确检测气体中的露点温度。
武汉凯迪正大KDWS-28A 镜面露点分析仪集成智能温控系统、温补模块及 RS485/USB 双通讯接口,支持 PC 端数据分析,适用于电力、化工等行业的移动检测需求,适用于压缩空气、SF6 气体、氮气等多种气体的露点检测。
主要技术指标:
测量方式:全自动连续测量
被测气体:SF6、氮、氧、氩等
被测气体流量:≤600ml±50ml/min
流量显示:数字流量计
温度分辨率:0.01℃
测量范围:-75~20℃DP
测量误差:±0.2℃
重复性:±0.1℃
显示单位:℃、ppmv
进气压力:≤0.2MPa
工作环境温度:-30~55℃
工作环境湿度:≤95%RH
显示屏:7寸液晶触摸屏
数据交互:USB2.0接口,U盘导出
数据打印:集成打印机
外接电源:AC220V±10%,50Hz
内置电源:内置锂电池供电
功率:≤100W
测量原理:冷镜式测量原理
制冷源:专用工业微型冷却器
取样接口:不锈钢快插接口
外型尺寸:长340mm×宽230mm×高200mm
重量:≈12 kg
主要功能:
a)可自动快速测量工业气体中微水露点的温度值;
b)具备连续性测量功能,露点仪在测量状态时刻自动进行降温、检测、升温再降温、升温等过程,循环测量;具备镜面升温清洁功能;
c)具备镜面升温清洁功能,停止测量后,镜面上若仍存在露或霜,可使用升温清洁功能消除镜面露水,到达一定温度时,可自动停止加热;
d)具备对测量结果进行自动保存、U盘导出的功能,可查询历史记录;
e)配备大屏幕触摸显示屏,操作方便,读数直观;
f)具有打印功能;
产品特点:
露点仪采用专用微型制冷机作为冷源,在 +40℃环境温度下可快速降温至-80℃以下,避免同类产品高温环境降温困难、影响使用的问题。
露点仪配置7寸液晶真彩触摸屏,测量结果自动保存,人机交互界面直观,可直接查询历史测量结果,通过USB接口可保存测量数据,仪器气体接口采用快插接口,连接简便。
