--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  6.7k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
概述
武汉凯迪正大KDHG-518B 互感器特性测试仪是支持CT/PT 变比、极性、伏安特性、角差比差、二次电阻及负载等综合测试。其变比测量范围达 1~50000,精度 ±0.2%,相位测量精度 0.5min,输出电压 0~180Vrms、电流 12Arms(峰值 36A),可应对拐点高达 65kV 的 CT 测试。
武汉凯迪正大KDHG-518B互感器特性测试仪基于低频法原理,符合 GB/IEC 多项标准,支持一键式测试、2000 组数据存储及 U 盘导出,掉电不丢失,具备便携性(<9kg)和阳光下可视的 5.7 寸 LCD 屏幕。
主要技术参数
测试用途:保护类 CT,保护类 PT
输出:0~180Vrms,12Arms,36A(峰值)
CT变比测量
范围:1~50000
精度:±0.2%
PT变比测量
范围:1~50000
精度:±0.2%
相位测量
范围:±2min
精度:0.5min
二次绕组电阻测量
范围:0~300Ω
精度:0.2%+2mΩ
交流负载测量
范围:0~1000VA
精度:0.2%+0.02VA
输入电源电压:AC220V+10%,50Hz
工作环境:温度:-10C~50℃℃,湿度:≤90%
尺寸重量:340mm x220mmx330mm;<9kg
铝合金箱尺寸:430mm x270mm x500mm
主要技术特点
1、功能全面,既满足各类 CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于保护类 PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻等测试。
2、自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等 CT、PT 参数。
3、可精确测量变比差与角差,比差最大允许误差士0.05%,角差最大允许误差士2min,能够进行 0.2S级电流互感器的测量,变比测量范围为1~50000。
4、测试满足 GB20840.1(IEC60044-1)、GB20840.2(IEC60044-6)、GB20840.3等。
5、基于低频法测试原理,输出最大仅180V的交流电压和12Arms(36A 峰值)的交流电流,能应对拐点高达 65KV的CT测试。
6、界面友好美观,全中文图形界面。装置可存储2000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用U盘存入PC机,用软件进行数据分析,并生成 WORD 报告。
7、5.7寸图形透反式LCD,阳光下清晰可视。
8、测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
9、易于携带,装置重量<9Kg。
