--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  6.7k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
概述
武汉凯迪正大 KDZD880 蓄电池组放电监测仪,支持 220V 系统在线 / 离线放电测试,精确评估电池容量。实时显示整组电压、电流、容量、单节电压及放电时间;具备过压、过流、过热、欠压等多重保护,异常状态下自动终止测试。
武汉凯迪正大 KDZD880蓄电池组放电测试仪体积小、重量轻,便携性高;上位机软件功能丰富,支持数据管理、分析、报表生成及打印。适用于电力、通信、交通等领域蓄电池组的日常维护与性能评估,显著提升测试效率。
技术指标
适用于电池组规格:220V/200AH
整组电压测量范围:0~300V
整组电压分辨率:0.1V
电压测试精度:0.5%
放电电压电流工作范围  DC180~270V:0~20A
放电电流分辨率:0.1A
电流测试精度:1%
工作电压:AC 220V±15%
频率:45~65Hz
散热方式:强风冷制
通讯方式:RS485通讯
显示方式:电容触摸7寸1024*600高清分辨率
耐压测试:输入-机壳:2200Vdc 1min
                 输入-输出:2200Vdc 1min
                 输出-机壳:700Vdc 1min
安全性:满足EN610950
选配单元
单体电压采集测量类型:2V/6V/12V或其它
单体电压采集测量范围:0~20V
无线单体采集盒(数量按需配置):采用多频段射频无线模块,通讯距离可达150米以上,可2V/12V单体电池电压监测,1~30组无线监测模块,最多可监测360节电池,单个无线监测模块可监测12只单体电池
单体电压分辨率:2V/6V12V:0.001V
性能特点
1. 仪器采用7寸高清1024*600电容触摸屏操作。
2. 存储数据方式有内部存储8GB和外部U盘存储方式,存储间隔可自定。
3. 具有过压、过流、过热、欠压等保护功能。
4. 在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下,对电池组及单节电池进行实时的监测。(选配,型号可能会变更)
5. 具备放电测试功能,在电池组脱离系统后利用本假负载进行恒流或恒功率放电,设置当前电池组类型、单体类型、整体节数、容量、放电电流,终止设置 整组下限、单体下限、时间、放出容量等参数,测试仪便自动执行放电功能,并实时显示实时电压、放电实时电流、电池已放容量、单节电池电压、已放电时间等数据。
6. 实时保护,在测试过程中当检测到整组或者单体电池异常、测试仪工作异常时,测试仪自动终止测试,以便对电池进行保护。
7. 抗干扰能力强,在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
8. 使用寿命长,全部采用高精度PTC电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响。
9. 携带方便,体积小、重量轻。人性化的操作界面,操作简单,流程清晰。
10. 上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
11. 高级选配:无线手机APP、PC控制,微型打印机(部分规格自带)。
