规格型号:T12832C020
外形尺寸:36.6mm*17.6mm,
视窗尺寸:32.0mm*10.0mm,
控制芯片:ST7565,
接口方式:SPI串口,
工作电压:3.3V,
特点
高分辨率显示:具有 128×32 的点阵分辨率,能够提供较为清晰的图形和文字显示效果,可以显示 4 行 16×16 点阵的汉字,也可完成图形显示,满足多种应用场景的需求。
轻薄便携:采用 COG 结构,芯片直接邦定在玻璃上,减少了整个液晶模组的体积,使显示屏更加轻薄,便于携带和安装,可大大减少整个液晶模组(LCM)的体积。
低功耗:工作电压一般为 3.3V,且具有低功耗设计,能够有效降低能源消耗,延长设备的电池续航时间,适用于对功耗要求较高的便携式设备。
接口灵活:通常具备并口或 SPI 串口等多种接口方式,方便与不同的主控芯片进行连接,实现数据传输和显示控制,便于在各种电子设备中集成。
显示效果多样:常见的显示效果有蓝底白字、白底黑字、绿底黑字、蓝底黑字、橙底黑字等,可以根据不同的应用需求和用户喜好进行选择
