低功耗128x64图形点阵小尺寸工业抗干扰LCD液晶显示模块
型号: T12864M5135A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市乾思迪电子科技有限公司
92內容 |  1.7w浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
规格型号:T12864M5135A
外形尺寸:50.8mm*34.5mm*7.8mm
视窗尺寸:40.0mm*22.0mm
点距:0.305mm*0.328mm
显示模式:FSTN
控制芯片:ST7565R
接口方式:并口/串口,
工作电压:5.0V或3.3V
分辨率:128(w)*64(h)
视     角:12:00 o'clock
背    光: LED
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-30℃-80℃
高分辨率显示:128×64 的分辨率,能够清晰地显示文字、数字和简单图形,满足工业环境中对数据显示和状态监控的基本需求,可显示 8×4 行 16×16 点阵的汉字。
多种接口方式:通常支持并口和串口两种接口方式,如 4 位 / 8 位并行接口、SPI 串口等,方便与不同的主控设备进行连接,实现数据传输和控制信号的交互。
抗干扰能力强:采用了多种抗干扰措施,如在电路设计上增加滤波电路、屏蔽层,选用抗干扰性能强的控制芯片等,能够在复杂的工业电磁环境中稳定工作,减少因静电放电或电磁干扰导致的显示异常、数据错误等问题。
低功耗设计:具备低功耗特性,适用于对功耗要求严格的工业设备,可有效延长设备的续航时间或降低整体能耗,采用低功耗的液晶材料和驱动电路,在满足显示需求的同时,减少能源消耗。
宽视角与高对比度:具有宽视角特性,能够在较大的角度范围内清晰地显示内容,方便操作人员在不同角度观看显示屏上的信息;同时,高对比度可以呈现出清晰的图像和文字,使显示内容更加醒目,易于识别。
工作温度范围广:能在较宽的温度范围内稳定工作,一般工作温度为 -20℃-70℃,存储温度为 -30℃-80℃,适应不同工业环境的温度条件。
--- 数据手册 ---
