力量型健身器材智能串口屏,带自发电功能
型号: T050
公司logo
深圳市乾思迪电子科技有限公司
92內容 |  1.8w浏览量  |  17粉丝
--- 产品详情 ---
健身器材智能串口屏(自带 MCU / 显示控制器、通过串口与设备主控通信的一体化 TFT 彩屏),包括定义、核心功能、技术参数、选型维护、典型应用与趋势。
一、核心定义与架构
智能串口屏是集成TFT 液晶面板 + 触摸输入 + 内置控制器(MCU/SoC)+Flash 存储 + 串口通信的模块化显示终端;无需主控板做复杂图形运算,只需通过 UART(RS232/TTL/RS485)发送简单指令,即可实现全彩 UI、数据显示与触摸控制,大幅简化整机开发。
内部结构:显示驱动 + 触控 IC + 嵌入式主控 + Flash(存 UI / 字库 / 图片)+ 通信接口 + 背光电路;
通信协议:常用 Modbus RTU、自定义 ASCII / 二进制指令,部分支持 SPI/I2C 辅助通信;
开发方式:通过厂家组态软件(拖拽式 UI 设计),无需底层驱动编程,开发周期短。
二、主流规格与技术特性
尺寸与分辨率:健身器材常用 5.0 英寸(800×480),其次 7 英寸(1024×600);商用大型机可选 10.1 英寸;亮度 500~800 cd/m²(防眩光、强环境光下可视),16.7M 色真彩 TFT;
接口与通信:TTL/RS232/RS485 为主,部分带 USB 转串口、蓝牙 / Wi‑Fi 扩展;工作电压多为 5V/12V,支持自发电机型的低压 / 波动供电;
防护与环境:面板 IP54 防尘防汗,全密封结构;工作温度 0~40℃(工业级 - 20~60℃);背光寿命≥50000 小时;
触控:电容式(家用 / 商用主流,支持多点)、电阻式(极端环境备用)。
三、在健身器材上的核心功能
数据监测:实时显示速度、距离、时间、卡路里、心率(手握 / 胸带)、踏频 / 步频、阻力 / 坡度,并支持目标阈值报警;
运动控制:触控切换预设程序(减脂、间歇、山地、自定义),调节阻力 / 坡度,保存用户运动数据;
扩展互联:蓝牙 / Wi‑Fi 连接手机,同步数据至 Keep、Strava 等平台;播放课程视频、音乐;支持多用户登录;
节能与自发电:待机功耗 < 1W;部分机型由飞轮发电供电,无需额外电源;支持 OTA 远程固件升级。
四、典型应用场景与选型
家用动感单车 / 椭圆机 5~7 英寸 电容触控、低功耗、APP 同步 5 英寸 800×480 串口屏(如 T‑EF050K)
商用跑步机 / 综合训练器 7~10.1 英寸 高亮、IP54、多用户、设备管理 Precor/ Life Fitness 配套串口屏
自发电健身车 5 英寸 工业级 宽电压输入、抗干扰、无外接电源 户外 / 无电健身房机型
五、安装、维护与常见问题
安装:标准开孔尺寸,嵌入式安装;严格区分电源 / 信号线,防干扰;确保排线密封,避免汗水渗入;
维护:用微湿软布清洁,严禁酒精 / 强溶剂;定期检查接口与密封,防止腐蚀;
常见故障:通信异常(排查接线、波特率 / 协议设置);屏幕闪烁(电源不稳、背光模块老化);触摸失灵(静电 / 潮湿,断电重启或清洁)。
六、选购要点与技术趋势
家用:优先选5~7 英寸电容触控 + 蓝牙 / Wi‑Fi+APP 同步;
商用:必须高亮 + IP54 + 工业级通信 + OTA 升级 + 设备后台管理;
趋势:集成心率 AI 算法、离线课程、语音控制;更低功耗的 LTPS 面板;与 Mini‑LED 背光结合提升显示效果;支持 4G/5G 物联网,实现健身房设备统一监控与运维。
--- 数据手册 ---
