--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  6.7k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
基本参数
时间量程    4000.0ms ,分辩率0.1ms
时间误差: ①100ms以内0.1ms±1个字;②100ms以上0.1%±1个字;③同期
速度量程 20.00m/s ,分辩率0.01m/s
速度误差:①0-2m/s以内±0.1m/s±1个字;②100ms以上±0.2m/s±1个字;
行程:
真空断路器量程:50.0mm,分辩率: 0.1mm,误差:1%±1个字
SF6断路器量程:300.0mm,分辩率:1mm,误差:1%±1个字
少油断路器量程:1000.0mm
电流量程:20.00A;分辨率0.01A
输出电源: DC20~256V数字可调/15A(瞬时工作)
外形尺寸: 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)
重量: 9kg
使用环境
输入电源:220V±10% 50Hz±10%
大气压力:86~106kpa
温度:-10~40℃
湿度:≦80%RH
安全性能
绝缘电阻 >2MΩ
介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
技术特点
1、性能
时间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
重合闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。
弹跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
速度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。
行程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
电流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
储能:在仪器的设置界面,打开电压调整功能后,屏幕显示当前电压值。上下键细调,左右键粗调。调整到所需电压后,保持这个界面不动,打开储能开关,就有输出。
动作电压:机内提供DC20~256V/15A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
2、特点
适用于国内外生产的各种型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。
直线直线传感器,旋转传感器,安装方便、简捷。
开关动作一次,得到开关机械特性试验的数据及相应的波形图谱。
主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。
中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。
