概述
武汉凯迪正大KDJS-8A全自动工频耐压试验系统(10kVA)是符合DL/T 845.1-2004标准的智能化检测设备,其通过施加规定电压,精评估被试品的绝缘性能与耐过压能力,有效识别绝缘缺陷,适用于各类电器产品、绝缘材料及元件的绝缘强度测试。
KDJS-8A核心优势在于采用微电子芯片处理技术,配备触摸屏人机交互界面并支持手机APP操控,实现测试参数一键设定后全自动运行,消除人工干预误差。具有安全可靠、操作便捷、维护简单等特点,广泛应用于电力系统、电工制造、冶金煤矿、轨道交通及科研院所等领域,为绝缘性能检测提供高效智能解决方案。
主要技术参数
额定容量:10kVA
低压电流:50.5A
低压电压:220V
高压电流:100mA
高压电压:100kV
仪表电压:100V
电压测量精度:0.5%FS ±3字
电流测量精度:0.5%FS ±3字
计时长度:0 ~ 9999 S(特殊模式可用于长时间工作)
电源电压:AC220V ±10%
电源频率:50Hz±2 Hz
环境温度 0~50 ℃
相对湿度 ≤85%RH
提示:
5kVA及以下容量为箱式结构;
5kVA以上,30kVA及以下为台式结构;
30kVA以上,50kVA及以下为柜式结构;
50kVA以上为分体式结构;
可根据要求定制。
KDJS-8A系统采用自动模式、手动模式及手机APP无线控制自动和手动操作模式,当手机APP开启无线控制的时候,测试系统控制权由触摸屏控制改为手机APP控制,急停按钮不受影响!
产品特点
1. 电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据7寸高清触摸彩屏(可选配10寸)显示,读数清晰、直观;
2. 中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合;
3. 自动模式、手动模式、(可选配手机无线APP自动模式、手机无线APP手动模式)提高了产品的安全性、可靠性;
4. 数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用方便,精度易于控制(此功能带密码保护);
5. 按键直接设定试验变压器变比(此功能带密码保护),在连接不同电压等级的试验器时,应用灵活,做到一个控制台/箱可与多台变压器相互配套使用;
6. 状态提醒功能,中文引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控;
7. 试验过程中,屏上有闪烁的高压符号显示,时刻提醒操作人员注意安全;
8. 试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败),并能可靠记录试品过电流、闪络或击穿时的电压;
9. 试验结果声音报警功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;
10. 暂停功能,自动控制时,此功能可做到在不同点实现升压或降压的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态(手动控制台/箱无此功能);
11. 自动计时功能。自动控制时,当电压自动上升至设定值时,设备自动开始计时,当计时时间到,显示试验结果,设备自动回到零位(手动控制台/箱无此功能);
12. 手动计时功能,手动控制时,计时器可手动启动,当耐压时间到,设备自动回到零位(仅台式设备有此功能);
13. 手动控制模式,此模式类似于传统的电动升/降压方式,上升/下降由按钮控制,设备自动判断上/下限位,有过电压保护;
14. 升压速度智能控制,当电压达到目标电压80%时,升压速度会自动减慢,当达到目标电压90%时,升压速度进一步减慢;
15. 采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰性强。
